Hur är Mitsubishi L200 99-04?
Hallå. Är sugen på en L200 men har läst nu i en timme hur kass motorn är (iallafall dieslarna). Man blir ju mörkrädd när man läser hur bräcklig den är. :O
Min fråga är, gäller det samma L200 99-04 med bensinmotor eller de är driftsäkrare?
Re: Hur är Mitsubishi L200 99-04?
Nu är min en -98 men det är samma modell (k74 med 4d56 motorn). Min L200 är en av de pålitligaste bilarna jag ägt, den är bekväm nog för att familjen faktiskt skall välja den framför xc70:n när vi åkt på bilsemester och värmen och ac:n fungerar ruskigt bra. Det är den bilen jag har ägt längst tid sedan jag skaffade körkort.
Min drar mellan 1-1.3l milen beroende på däck, terräng och temperatur och skatten ligger på drygt 5kkr/år vilket är de enda direkta nackdelarna jag kan komma på.
Jag tror att ofta när man letar info om en modell så hittar man de som är missnöjda om det inte finns en "kult" kring bilmodellen som insisterar på att den är bäst (som exempel hilux). L200 har ingen sådan följarskara och de flesta bilarna brukas ganska hårt med bristande underhåll då det är en "billig" japansk pickup, då hinner kanske kylaren gå sönder eller bli igensatt och den hinner kanske gå varm innan det åtgärdats. Det är inte den enda dieselmotorn som mår dåligt av att gå varmt och det är den svagheten jag har läst om.
Land Rover serie 3 109 -74 2,25d
Tidigare: L200 -98 och suzuki sj410 -85
Har en L200 04:a som iofs bara gått 10000mil vara av jag kört 1000 under de 6 månader jag ägt den så kanske inte hunnit gå sönder än....
Tror mycket beror på ägaren. Min har gått privat under större delen av sitt liv och det märks.
Med tanke på det begränsade rostskyddet samt en framvagn med smörjnipplar så kan man nog slita ut dem rätt fort som firmabil.
Problemen jag har upplevt är segstartad när den är kall och att VGT:n på turbon skärvar.
Min är en automat, ligger precis milen vardagskörning på dubbade 245/75-16.
Med en hel äggkartong under pedalen och landvägskörning under 90 kan man få ner den till 0,9
Bra värme
Hygglig komfort, lite stötigt olastat men tyst och stabilt.
Att kunna titta ner på alla XC70, A6 allroad åkare.
Överkomliga reservdelspriser.
Ingen räser i rödljusen precis, framförallt inte med automat....
Vändradien
Stolarna är lite korta i dynan och saknar stöd i svanken.
Bra värme
Vändradien
Mitsubitshi L200 2004
Saab 9-3 2002
Volvo 343DL 1988
Saab 9-3 2002
Volvo 343DL 1988
tror inte det är så lätt att hitta en bensinare tyvärr!!K10 skrev:Hallå. Är sugen på en L200 men har läst nu i en timme hur kass motorn är (iallafall dieslarna). Man blir ju mörkrädd när man läser hur bräcklig den är. :O
Har plågat min 06 i ca 6 år nu i skogen och knappt en pinal har gått sönder. Typ samma motor som alla dieslar, 4d56. Dom som gått sönder mest av vad jag kan få fram är dom med trimchip som ligger på runt 133 hk, dom vill gärna gå varma vid hård körning. Får du tag på en 115 eller 99 hk modell så är det nog ingen fara.
Nackdelen med dom är som sagt slöa och obekväma stolar samt att rost trivs bra på dom, men otroligt robusta tycker jag.
Har en L200a 06a, det är den bästa bilen jag haft hittils! Har inte krånglat nämnvärt mer än att jag haft lite problem med laddtrycket, men bytte solenoiderna som sitter på ventilkåpan och sen har det inte krånglat mer! Om man jämför mot hilux som sägs vara bättre än L200a så är det mycket bättre komfort i L200a, går mycket mjukare efter vägen. Växellådorna på dom är skottsäkra om man servar dom som man ska. Skulle kunna vara något starkare motor, men tycker det går utmärkt att åka med den ändå, jag har dragit 2700kg utan problem! Sen ska jag också säga att 4D56 är inte en dålig motor, utan oftast är det kylaren som pajar och motorn går varm, det är det som dödar dom, själva motorn i sig är inte dålig, alla som håller på med motorer vet ju att motorer med gjutjärns block och alu topp är känsliga för kokning! Mvh Markus
No Road? No Problem!
Förresten! Om du får tag i en 06a så välj en sånn! Dom är motorn från dem årsmodellen och framåt är uppdaterad med bättre lager i motorn! Sen ser 06orna trevligare ut i fronten, givetvis pratar jag om 06orna som blev tillverkade innan dom fick ny kaross
Har en 98 som jag ägt sen -14, helt klart den bästa bilen jag haft. Inte världens kvickaste, men med tanke på effekt mot vikten så är den rätt pigg. Inga problem att åka långt i heller. Sen har jag bytt stolarna till läderstolar från en Pajero Sport, så man sitter ju inte sämre direkt.
Alla problem som varit har i stort sett bara varit åldersbaserade, och rostmässigt så har den klarat sig rätt så bra jämfört med motsvarande japanesiska pickuper från samma tid.
