suzuki pickup 1,9 TD 2001
Allt som rör Suzuki
emilsen
Inlägg av emilsen » sön jul 08, 2018 15:05
fick för ett tag sen en liten Suzuki pickup av min far som han hade till övers.
Aldrig tidigare intresserat mig för offroad mm. men eftersom denna trillade på mig så tänkte jag tuffa till den lite så jag kan köra lite lättare terräng med den och såklart få den snyggare.
det jag tänkte göra är följande.
höja med schackel. 50mm
30" däck.
bygga egen framstötfångare.
montera winch.
bör jag tänka på något mer?
Vad jag förstått så är det mek pump på bilen. Någon som skruvat med dessa och fått lite mer effekt?
mvh
klirre
Re: suzuki pickup 1,9 TD 2001
Inlägg av klirre » mån jul 09, 2018 0:12
Hej och välkommen till världens bästa forum och bilmärke :tumbup:
Ska du bara testa lite så funkar nog tänkta mods. Tänk bara på att om du ska höja 50mm så behöver du förlänga s hackarna 100mm det tråkiga då är att de blir lite jordankare. Annars är det en bra start. Jag skulle dock satsa på att få dit 31x10, 5 direkt.
Angående motorn så kan de vara det slöaste som går att frambringa när de är original. Däremot går de att skrämma en del i tre enkla steg.
Avgas, öppna upp rejält så den blir av med nästäppan.
Skruva in de stopp för gasen som sitter på pumpen.
Ställ på pumpen genom att ta bort täckbrickan på pumpen., dra sedan runt motorn så en inse skruv syns. Skruva ut den ett varv ca.
Mvh
emilsen
Inlägg av emilsen » mån jul 09, 2018 9:50
Tack så jättemycket för tipsen!
Det var precis sån pumpinfo jag sökte :D.
Tänkte montera större däck på orginalfälgarna men de kanske är lite väl budget eller?
Ja okej då bygger jag 100mm schackel.
Men behöver jag byta dämpare för att jag gör det ?
klirre
Inlägg av klirre » mån jul 09, 2018 12:16
Du behöver längda schacklar med 100mm, dvs göra dem 10mm längre än de är.
Ang stötdämpare får du antingen flytta fästena motsvarande höjning ell skaffa dämpare för 2" höjning.
31x10,5 funkar att köra på originalfälgar. Det har jag kört med.
Mvh
emilsen
Inlägg av emilsen » mån jul 09, 2018 13:01
Okej ja precis du menar 100mm längre än vad dom är va ? :)
Okej ja då flyttar jag efter dämparfästena med.
Bra att veta den med däcken. Men 10.5" går alltså på orginal fälgarna:)
klirre
Inlägg av klirre » mån jul 09, 2018 14:21
Stämmer bra med höjden. Funkar som sagt bra med däck å fälg. Personligen föredrar jag smala fälgar då däck sidorna hålls in och mönstret blir mer "platt"
Bytte själv fälgar här om dagen till mina 33x12,5 från 10" till 7,5" breda vilket jag tyckte blev bättre.
mvh
emilsen
Inlägg av emilsen » tis jul 10, 2018 18:10
okej okej! ja men då kör jag på 31 med orginalerna då:) större o tuffare!
klirre
Inlägg av klirre » tis jul 10, 2018 20:07
En sak som kan vara värd att nämna, påbörja jakten på en stenkrypare direkt, 31" är för min del absolut övre gräns för vad som är uthärdligt vad gäller original utv..
gubbstrutten
Inlägg av gubbstrutten » ons jul 11, 2018 8:07
Instämmer med Klirre.
Skaffa en stenkrypare.
Helst en 6.5:1.
Calmini drevsats köpte jag.
Klarar 33"-däck.
Blir mycket trevligare bland stubbar, stockar och stenar. :tumbup:
Rubicon :smoke:
emilsen
Inlägg av emilsen » lör jul 28, 2018 11:59
klirre skrev:En sak som kan vara värd att nämna, påbörja jakten på en stenkrypare direkt, 31" är för min del absolut övre gräns för vad som är uthärdligt vad gäller original utv..
Okej orkar den inte med orginal ut? Tack för tipset. Som det är nu så tror jag inte jag kommer köra så supersvår terräng till att börja med utan mer åka några skogsbils vägar o kanske någon avstickare ibland :)
klirre
Inlägg av klirre » lör jul 28, 2018 14:25
Orkar gör den, men det blir förbannat stötigt och kopplingslir där det blir lite knxigt. Men det är ju bara att prova :tumbup:
