Sänka bakfjädring Dodge Ram
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » ons mar 13, 2019 19:51
Vill ha ner häcken lite på min Dodge ram 1998; tror den är lite höjd runtom, men vet inte hur. Sitter stag bak som ser ut som det är till nån typ av nivåreglering/lastavkänning, går det att manipulera ett sånt för att få ner häcken lite? Eller är det enklast att pilla ur ett blad bara?
Så här ser den ut på 33":
Re: Sänka bakfjädring Dodge Ram
Inlägg av Grottulf » tor mar 14, 2019 6:54
De är lite högre bak än fram för att kunna lasta lite. Men behöver du inte lastkapaciteten, så kan du ju plocka ur några blad. Då blir komforten utan last bättre också.
Jag misstänker att staget är lastavkänning för bromsarna, men det ser du nog om du följer bromsledningarna. I så fall finns det risk att den kommer att bromsa för mycket bak om du sänker den. Men den borde i så fall gå att justera med...
Du har inte block som höjer bak förresten?
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor mar 14, 2019 15:47
Ser ut som där sitter ett block om jag minns rätt (är inte vid bilen nu), mellan axeln och bladen. Men det är inte ett eftermarknads höjnings-block, utan ska nog sitta där orginal? Kan man ta bort det?
Annars verkar det finnas shackels på ebay som sänker (längre/kortare), kanske enklaste sättet?
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor mar 14, 2019 15:50
Så här ser blocken ut som sitter där, tror det är helt orginal:
Inlägg av Grottulf » tor mar 14, 2019 16:43
Aha, jag hade ett svagt minne av att det satt block original även på dessa nyare.
Min har också originalblock, även om den är lite äldre.
Höjningsblock är aldrig bra, även om de sitter där original. Så jag hade plockat bort dem först.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor mar 14, 2019 18:26
Grottulf skrev: tor mar 14, 2019 16:43 Aha, jag hade ett svagt minne av att det satt block original även på dessa nyare.
Gött, tack! Det är ju det smidigaste, i värsta fall får man väl skaffa kortare u-bultar, men öven lätt att återstlla till orginal då :tumbup:
Inlägg av Grottulf » tor mar 14, 2019 19:07
U-bultarna bör bytas oavsett, när man lossar axeln, speciellt om de är gamla o rostiga.
Men tänk på att du får byta till kortare stötdämpare, de du har nu kommer nog att bottna.
