Ljusknapp Bronco
Ljusknapp Bronco
Ljuset funkar på min Bronco, både p-ljus, halv och hel. Däremot funkar inte strömställaren riktigt, den har ju tre lägen av, p-ljus och längst bak hel/halv som man trycker med foten. Men nått är fel, i bakersta läget funkar bara helljus, i mellersta inget alls, men precis mellan läge 2 och tre går halvljuset igång (men går inte att skifta till helljus med foten då). Jag trodde det var ljusställaren i panelen, så jag försökte rengöra och idag fick jag en helt ny från Hansen. Men det är precis samma: bara helljus på yttersta läget, inget på läge 2, men kan få igång halvljuset precis emellan läge 2 och 3. Alltså är det inte brytaren det är fel på. Vad är nästa att kolla, relä? Fotknappen för helljus?
