Besikta 6.2 diesel med turbo
Postat: tis jul 02, 2019 21:54
av Andreas Guerini
Hej alla!
Jag har en -87 Suburban 6.2 diesel med ett banks sidwinder turbo kitt. Nu börjar de dra ihop sig för besiktning. Är de nån annan här som kör nått liknande å har tips på hur ja ska ta mig genom besiktningen utan att behöva rivs ur allt
Re: Besikta 6.2 diesel med turbo
Postat: fre jul 19, 2019 3:19
av anderz
Man får ju eftermontera turbo på dieselmotorer,men ring bilprovningen och kolla exakt vad som gäller.
Viktigt i detta läge är att ringa just den station du har tänkt åka till då det verkar skilja på hur regler ska tolkas.
Kom även ihåg att skriva upp namnet på den du pratar med så du har någon att hänvisa till vid eventuella problem.
Postat: fre jul 19, 2019 19:47
av jonte_malmö
Vet inte hur man ska tänka angående med det här beroende på station. Antingen åk till Besikta eller Bilprovningen en vardag, de har teknisk support i Stockholm som kan alla regler och lägger den tid som behövs på att hjälpa en att göra det rätt. Eller åk till nån liten Dekra eller Carspect med en ensam 22-åring som har 15min max per fordon, ingen support och som antagligen inte vet om där ska vara en turbo.
Postat: sön jul 21, 2019 7:54
av Andreas Guerini
anderz skrev: ↑fre jul 19, 2019 3:19
Får man eftermontera turbo på dieselbilar enl lag menar du??
Postat: sön jul 21, 2019 8:39
av rangerover
nej man få inte eftermontera turbo man får byta motor med turbo
alltså en motor som är fött med turbo konstig regel
Postat: sön jul 21, 2019 10:48
av mr.christian
rangerover skrev: ↑sön jul 21, 2019 8:39
Förstår jag dig rätt då om det du säger är att om man har ett fordon med motor utan turbo så får man byta motor till en från en identisk modell fast utrustad med turbo...? Det var ju glädjande i så fall, jag har nämligen en husbil - en VW LT- med en sugdiesel som är trafikfarligt slö, sen köpte jag en nyare (identisk) med en bra turbodiesel i. Hade planer på att bara byta utan att säga något, men kan man registreringsbesikta hade det bättrat på nattsömnen...
Postat: sön jul 21, 2019 13:13
av rangerover
ja så är det men se upp med for stor effekt ökning lycka till
har själv gammal husbil nu med turbo vilket lyft
Postat: sön jul 21, 2019 13:37
av mr.christian
rangerover skrev: ↑sön jul 21, 2019 13:13
Från 75hk till 95hk, så jag förväntar mig ingen racer...
Men det vore skönt att inte tappa så mycket i uppförsbackarna eller bli omkörd av alla långtradare...
Postat: mån aug 12, 2019 12:36
av chevyv8
det e aldrig nån som i frågasat om det e turbo eller inte . håll bara reda på så de inte varvar sönder motorn..........fram till och med 1995 ligger i undantaget och behöver inte nått k värdes test.......= inget varvande . bilprovningen skrev ut ett papper med alla undantag . alldeles för stor risk för kolvskador.
Postat: tis aug 13, 2019 12:35
av Andreas Guerini
Tack! Ska övervaka dom som en hök
Postat: tor aug 20, 2020 11:15
av chevyv8
jag har montert turbo på 6.2 det e ingen som säger nått om det .... det e bara o åka in. o kvärdes mätning behövs inte fram till 1996 . risk för kolvskador . ligger i undantaget.
Postat: tis sep 29, 2020 23:35
av optodsl
Instämmer, aldrig nån som brytt sig över huvud taget på besiktning
