Mini spindel bil
PerO83
Re: Mini spindel bil
Inlägg av PerO83 » tor jan 07, 2021 18:03
Började dagen här. https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 9#p4433679
Sedan blev det lite CAD
Och slut på 3mm plåt var det också :sad:
Så jag gjorde en chansning och åkte till den lokala mekaniska verkstaden och frågade om dom kunde hjälpa mig? vi har inte tid! Men jag fick låna gradsaxen och klippa själv :grin: av några spill bitar :notworthy:
Onroad: VW Caddy -92
PerO83
Inlägg av PerO83 » fre jan 08, 2021 19:14
Plåtarna börjar komma på plats.
Provar var filterhuset passar bäst.
Borrade bara ett litet hål i röret där luften ska ut/in.
Fixade hålet till filtret i fräsen.
Det blir lite sväng på slangen, men det ska inte vara några problem.
Och en sista liten plåtbit kvar.
Svetsade in en till avluftning då det kan bli problem att fylla tanken annars.
Nu är hela utsidan klar förutom lockerena, men jag ska svetsa lite på insidan först och en skiljevägg i låga delen.
PerO83
Inlägg av PerO83 » lör jan 09, 2021 19:38
Ett par skiljeväggar insvetsade. Röda kabeln visar vilken väg oljan måste gå.
Lockerena på och förhoppningsvis är tanken färdigsvetsad.
Punktade dit den andra bukplåten också idag.
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön jan 17, 2021 18:17
Färdigsvetsat på tanken :sad: var det inte riktigt,
Jag har jagat hål i flera timmar :sad: men nu är den nästan tät :grin:
Provtrycker med luft 0,5 bar
Det gick att komma åt att svetsa med en böjd pinne, men det var trångt.
Dom här hålen skiter jag i, då dom är bredvid avluftningen.
Har börjat med den löstagbara centerdelen av buken.
Måste göra urtag för kardarnena sen.
klirre
Inlägg av klirre » fre feb 12, 2021 7:24
Satan så snyggt det blir :tumbup:
Mvh//Klirre
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön feb 21, 2021 17:49
De blev en liten paus i bygget! tydligen.
Men idag blev det några timmar.
Har helsvetsat plåtarna i bukplåten och justerat den med stora hammaren efteråt, så att den passade igen.
Har funderat ett tag på hur nedre fästet på fördelningslådan ska vara. Skruvarna från insidan eller utsidan? lite justering kan vara bra också?
Det blev påsvetsade rörbitar med bricka på insidan av bukplåten.
10mm hål och M8 skruv, då ska de gå lite lättare att få ihop i framtiden när den har fått lite skador :mrgreen:
Jag använder försänkta skruvar när jag jiggar för svetsning som då centrerar hålen.
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön mar 07, 2021 18:21
Har fixat bältensfästen och några förstärkningar, har också svetsat på en massa ställen som inte har blivit färdig svetsat tidigare.
Börjat med infästningarna till bensintanken.
Det blev en torpedvägg eller kardantunnel? också. Lite småfix kvar på den.
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön mar 14, 2021 18:02
Växelspaksknoppen som jag tänkte att skulle vara på willysen, ville inte lilla M ha på den! Men hon vill ha den på den här bilen :grin:
Men den såg så tråkig ut.
Så jag lekte lite med mina modellfärger.
Och ett par dioder.
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön mar 21, 2021 20:13
Behövde ett tankband, råkade hitta ett här om dagen :grin:
Modifierat.
Fortsätter att återvinna material.
Ska göras en massa hål för spakar senare.
Och en litet hål kvar att snyggatill.
PerO83
Inlägg av PerO83 » sön apr 04, 2021 18:10
Lappat i det sista på panelen.
Monterat den tredje kulventilen till fjädringen.
Det var lika bra att provtrycka tanken innan jag svetsar dit rörkrysset! mer hål :sad:
Kryssen på plats. Jag har inte vågat provtrycka tanken efteråt :???:
Ratt och pedalstället behöver ett stöd på yttersidan, satte en liten U profil mellan rören.
Och en liten arm med en plastbussning.
Så blev det mycket stadigare.
Bakaxeln har varit på helsvetsning och fått dragkrok/vinsch fäste och ett litet skydd runt klumpen.
Framaxeln nästa, började med att göra ett par höga pallbockar innan jag gjorde kväll.
PerO83
Inlägg av PerO83 » mån apr 05, 2021 18:30
Nu är framaxeln färdigsvetsad och även den fick dragkrok/vinsch fäste.
Och ett kraftigt skydd till klumpen.
Efter en städning behövde caddyn in för startmotor byte.
Sedan började jag med att montera ihop spindelbilen, fick börja med att ta bort några plåtar så motorn kan komma i.
Axlarna sitter också på plats.
PerO83
Inlägg av PerO83 » tis apr 06, 2021 19:02
Har pressat lite slang idag.
Och börjat återmontera (löst) ska säkert bort några gånger till innan provkörning!
Börjar bli dags för elsystem. Ett batteri kan vara en bra början.
Riggat batterifästet för svetsning.
Lite trångt men det ska gå.
Asfalsts indianen
Inlägg av Asfalsts indianen » ons apr 07, 2021 13:17
Har tidigare skrivit att det är ett riktigt snyggt bygge. Men det tål att upprepas. Bra jobbat. :tumbup:
Hur mycket har du ritat/skissat på detta innan du började? Ibland känns det som att du gör det mesta på frihand allt efter som bygget fortskrider. Men helheten verkar vara uttänkt i förväg, för du har ändå ungefärlig plats för var alla större delar ska sitta.
Keep on!! :beer:
Daniel E
PerO83
Inlägg av PerO83 » ons apr 07, 2021 19:29
Ritning :shock: vad är det :mrgreen:
Dottern gjorde denna "blueprint" för ett par år sedan, så ja, jag bygger på frihand allt efter som bygget fortskrider.
PerO83
Inlägg av PerO83 » ons apr 07, 2021 20:13
Likriktaren och startsolenoiden fick sig en plats nära batteriet.
Provade nyinköpta verktyget, den fick MVG :tumbup:
Ett par till slangklammers. Bakre kardan gick fri från bukplåten :tumbup:
Fram behövdes en liten frisering.
Ett par fönsternät har införskaffats, provmontering.
Kom på att det ligger en gammal barnstol och skräpar, den klippte jag av fastspännings låsen från, för några minuter sedan.
Så jag har alltså lite andra planer på infästningen till näten...
Var till BT i dag och införskaffade ett "bromssystem" och några övriga delar till spindelbilen, några kapskivor & flapdisc följde också med hem 8)
När jag kommer hem! inser jag att personen i kundservice har tagit fel bromsrörsnipplar :sad: två siffror skiftade i art,nr och det kan inte vara mitt fel :mrgreen:
Så det blir en till resa på 10mil då :evil:
Men nu är det lillördag och "jag" har påsklov, så jag får dränka mina sorger :mrgreen: :beer:
