Pajero sport -02
Forsberg
Pajero sport -02
Inlägg av Forsberg » fre feb 05, 2021 17:40
har försökt att googla å söka runt på nätet.
Går det att få tag på färdiga bromsrör till Pajero sport -02 eller måste man försöka få till dom själv med alla böjar mm
Fick 2 stycken utdömda på besiktning idag nämligen
Sen var co halten för tog för hög. 1.2 så en bra bit ifrån 1.03
någon som har nån ide på det? den borde ha varit hyffsat varm då jag körde ganska hårt i 3 mil dit.
mvh Fredrik
hakan13
Re: Pajero sport -02
Inlägg av hakan13 » fre feb 05, 2021 20:31
hej...
tillverka egna bromsrör är ganska lätt... brukar köpa i 10meterslängder... går ganska lätt att böja till!!
men om du ska kona rek. jag en sån här!! https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000020712
funkar mycket bättre än den billiga varianten!! https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000016992
men om du kan skarva med gamla rör så kan du använda sånt här!! https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000043795
antar att det är en bensin?? hur är det med service?? när byttes olja, luftfilter, stift och kablar mm...
luftmassemätaren kan väl också göra att den får för mycket soppa...
och nån kass temp.givare eller felaktig termostat kan ju göra det samma!!
men nu pratar jag rent generellt!! är inte så haj på dom motorerna!!
Forsberg
Inlägg av Forsberg » lör feb 06, 2021 8:29
misstänkte att det var "bara" att göra egna rör som gällde då jag inte kunde hitta något som kunde passa pajeron.
ja det är en bensin v6 170 hk
stift och kablar är inte bytt i min ägo har haft den 4 år.
innan dess är den servad enligt boken den har gått snart 18k mil nu.
så är väl bara till att göra en stor service på den och se om det kan hjälpa då.
det jag märkt att när det blir kallt så står den ganska länge på förhöjd tomgång innan den börjar gå neråt så där kanske det kan vara en tempgivare som spökar. frågan är bara vart den kan sitta då.
kanske är värt att försöka hitta en haynes rep. bok till pajero
snowmanx
Inlägg av snowmanx » ons feb 24, 2021 16:13
Var det verkligen Co halten som var hög?
Lambda värdet får vara max 1,03 och min 0,97. Desto högre värde desto magrare går bilen. Avgasläckage, luftläckage eller liknande om ditt lambda värde låg på 1,2.
Var det Co som var för hög så ska du under 0,3.
Hc får max vara 200 ppm
Forsberg
Inlägg av Forsberg » fre feb 26, 2021 4:32
ja fel tänk av mig när jag skrev.. Lambda värdet så klart :roll:
Forsberg
Inlägg av Forsberg » tis mar 09, 2021 15:31
kan tipsa andra om att det går att köpa avgassystemet till Pajero sport på Autoexperten.
Fick hem mitt i fredags
