Hej
Har en 89as silverado 2500 350tbi som små strular.
Den hackar under belastning( bränsle eller tändning), vid ett visst läge, kickar jag ner så går det bra.
Har en fel kod, bromslampan blinkar 8korta och 1lång.
Någon som har förslag?
Bränslepump ska vara bytt av föregående ägare. Jag har bytt bränslefilter.
Tändkablar och stift ska vara bytt av föregående ägare.
Jag har bytt tempgivare(den för instrumenteringen),oljetrycksgivare. Rengjort egr ventil, den är ok.
Silverado 350tbi problem
Re: Silverado 350tbi problem
Kolla spridarbilden, låter som skitiga spridare
ta ur försilen och ultraljudstvätta spridarna så misstänker jag att problemet försvinner
För att bli en duktig terrängförare så måste man kört fast i skiten många gånger
Svårt att säga på distans.
För det första, om det är bromslampan som blinkar så är det en felkod från bromssystemet. Misstänker att dem har en kanals ABS på bakaxeln som många tidiga GMT400 hade.
Funkar SES, ”motorlampan” som dem skall, den tänds när du slår på tändningen och slocknar när motorn startar?
Är den servad nyligen,
Byttes då även bränslefilter och tänddelar?
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Hej, tack för svar.
Hittade felet, skulle ohm mäta tändkablar. En var sönder bränd bakom motorn. Bytt alla och nu går den bra. Bränslefilter bytes innan under felsökning.
Felet kvarstår med blinkande bromslampa..
Testat och tagit lös ena ventilen/fjädern på Blocket(bromsreduceringen) då blev det bra en stund sen kom det tillbaka.. tog då lös blocket och tog lös båda ventiler och rengjorde. Då slockna lampa. Trodde det var löst, men tändes igen ikväll.
Har ingen ABS enhet vid huvudbromscylindern/reduceringsblocket.
Något förslag vad det kan vara?
