Fördröjd växling jeep compass 2018
Physx
Inlägg av Physx » lör aug 14, 2021 22:19
Har precis köpt en jeep compass limited -18, första 4WD jag har ägt bör tilläggas.
Den växlar riktigt fint upp till 80km/h och uppåt, men släpper man på gasen vid 80km/h så är det precis som man motorbromsar med en manuell låda, varvtalen går inte upp men det hummar länge från bilen. Efter ca 10 sekunder så släpper det tvärt, när bilen då växlar ner automatiskt. Ingenting kring 100km/h+. Ibland låter det som att den varvar innan den vill lägga i en växel.
Är detta något normalt för 4WD eller bör jag börja svettas?
Mvh!
Iznogoud
Re: Fördröjd växling jeep compass 2018
Inlägg av Iznogoud » sön aug 15, 2021 9:14
Kolla oljan i lådan först, så att det är rätt nivå ( varmkörd låda och N läge ) och om oljan är bytt tidigare, så att det är rätt olja som är ifylld. Se instruktionsbok eller kolla med Jeep ÅF.
Ska bilen gå med 4x4 eller 2x4 i normalläge/vardagstrafik?
Om 2x4 är normalläge och du kör 4x4 hela tiden kan konstiga ljud mm uppstå, fritt överfört från äldre Cherokee´s XJ/ZJ
Physx
Inlägg av Physx » sön aug 15, 2021 12:11
Iznogoud skrev: sön aug 15, 2021 9:14 Kolla oljan i lådan först, så att det är rätt nivå ( varmkörd låda och N läge ) och om oljan är bytt tidigare, så att det är rätt olja som är ifylld. Se instruktionsbok eller kolla med Jeep ÅF.
Tusen tack för svar, ska kolla detta efter jobbet!
Bilen ska gå 2x4 vid normalläge och 4x4 vid behov eller om jag låser 4x4.
