jonte_malmö
Inlägg
av jonte_malmö » tis sep 07, 2021 15:59
Har en Silverado 2500 från 2001, en vanlig 5.3L med 6-bultade axlar och fyrhjulsdrift. Fick tag på ett rullande chassi med tom hytt från 2003, men det är en 2500HD med 8-bultade axlar och fyrhjulsdrift. (En tanke först var att sätta över motor, låda och fördelningslåda från den rostiga 2001:an på det andra chassit, men för mycket skiljer. Bla är 2001 "drive by wire", medan 2003 är helt elektroniskt och jag saknar insug, databox och elektronisk gaspedal från den).
Så frågan är, kan man ta axlarna (bakaxel med bladfjädring samt framvagn) från 2003:an och slänga på 2001:an? Är det nått som skiljer, eller är det "plug & play"?
jonte_malmö
Inlägg
av jonte_malmö » tor sep 09, 2021 11:37
Insåg att min '01 pickis är en vanlig 1500. Kan man ta bladfjädrar och hela bakaxeln, samt hela framvagnen med diff från en '03 2500HD och smälla på? (Rakt av?)
Davvster
Inlägg
av Davvster » tis jan 11, 2022 22:53
Jag tror hela ramen och framvagnen skiljer på 1500 / 2500hd
vill du bygga om för att du vill ha 8 bultade fälgar?
jonte_malmö
Inlägg
av jonte_malmö » tor jan 13, 2022 12:19
Davvster skrev: ↑tis jan 11, 2022 22:53
Inte bara fälgar, utan grövre drivlina, högre fjädring samt nya fräscha delar. Men insåg att det blev för mycket jobb, sålde 2500HD:n men behöll lite smågrejor. Bla bromsoken bak, som enligt art.nr är exakt samma som 1500 har som frambromsar.
Davvster
Inlägg
av Davvster » fre jan 14, 2022 9:17
Okey såpass haha då lär dom vara rättså stadiga fram på 2500hdn
