Remspännare Tahoe-97
Postat: ons dec 08, 2021 15:59
av jonte_malmö
Remspännaren gnisslar på min Tahoe med 5,7L Vortec. Remmen är fin, vattenpump bytt för bara nått år sedan och allt så det är inne i själva remhjulet på spännaren (slutar gnissla om man sprayar lite in i hjulet/muttern).
Kan man bara byta den enkelt, utan att hänga av remmen eller skruva av ngt annat? Typ lossa bulten och plocka bort den, eller hur gör man enklast?
https://www.hansenkatalogen.se/product/ ... are-534644 En sådan är det jag beställt.
Re: Remspännare Tahoe-97
Postat: tor dec 09, 2021 10:40
av Perre V8
Postat: tor dec 09, 2021 18:03
av jonte_malmö
Perfekt, tack!
Postat: lör dec 25, 2021 16:18
av jonte_malmö
Bytte remspännare, men gnisslet fortsätter. Remmen ser lite sliten ut, och gnisslet minskar när belastningen ökar (typ när man svänger så servopumpen jobbar). Kan det vara att remmen är uttänjd och behöver bytas?
Det konstiga är att ljudet är metalliskt (tjick-tjick-tjick) men försvinner om man sprutar lite fett på remmen …
Postat: sön dec 26, 2021 14:24
av Grottulf
Fett på remmen?
Byt rem.
Jag kan minnas fel, men sitter det inte en fast stödrulle på den remmen också?
Den kanske också behöver bytas.
Men känn för hand på alla remskivor när remmen är av, så märker du nog om något är dåligt.
Postat: tor dec 30, 2021 12:50
av jonte_malmö
Stödrullen var faktiskt dåligt spänd, bra lager men skruven satt så lös så man kunde ricka det lite med handen när remmen var borta. Tror ljudet kom därifrån, för nu är där bara lite minimalt "remma-gnissel" imellanåt, det metalliska ljudet är väck
