Saab 9000 maskin ihop med omega låda
nån som vet? fick prisis höra att dom passar i hop utan modifiering... vorre kul.. har en saab 9000 2liters turbo maskin(200 hk)
Väger verkligen en Saab 2-2,3 liters mer än en volvo B21,23-230?TMT skrev: men vem vill igentligen härda sin 4wd med en saab motor?? dom väger ju fan mer än en volvo spis.
En Saab turbo motor går ju att plocka ur 250 hk väldigt lätt annars ju, och dom är ju inte dyra idagsläget...
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Marcus skrev:Väger verkligen en Saab 2-2,3 liters mer än en volvo B21,23-230?TMT skrev: men vem vill igentligen härda sin 4wd med en saab motor?? dom väger ju fan mer än en volvo spis.
okej det jag vet är att volvo motorn kan två personer lyfta
och en saab motor (900 testade vi) den orkade vi fan inte ens rubba.
därmed ansåg jag att dom måste väga mer, och dom är ju större med.
så jag har ju inte vägt dom.
vaddå en 740 turbo är ju inte heller några problem att plocka hästar ur.
så vitt jag vet så ska väl ett b23 block palla 450 eller om det var 650 hästar utan bekymmer men det är ju också "har hört" grej (var nog 450) själv är jag inte inte på den där "Tryck och Pys" grejjen det är för små pojkar vars bilar får plats under min
du menar gamla 900(folkrace modellen) och det är det ju motor, låda och slutväxel i ett och då blir det tungt..TMT skrev:Marcus skrev:Väger verkligen en Saab 2-2,3 liters mer än en volvo B21,23-230?TMT skrev: men vem vill igentligen härda sin 4wd med en saab motor?? dom väger ju fan mer än en volvo spis.
Re: Saab 9000 maskin ihop med omega låda
jodå dom passar i hop men det ska va 2 liters motorn av samma års modell som omegalådan.. känner en kille som har använt saab motor och omega låda i sin "super seven".. det va det jävliase jag har kört tror jag(0-100 på 4.2 sek)balle skrev:nån som vet? fick prisis höra att dom passar i hop utan modifiering... vorre kul.. har en saab 9000 2liters turbo maskin(200 hk)
men sen är ju frågan om man ha saab i sin bil
900 motor block är inte tungt, men med låda och slutväxel orkar man ju inte lyfta dom ,som nämts innan. Jag lyfte själv upp min 900 rallycross motor på bänken. (utan låda då)TMT skrev:
Det betvivlar jag inteTMT skrev: vaddå en 740 turbo är ju inte heller några problem att plocka hästar ur.
Saab har ju rätt så avancerat turbosystem på rätt tidiga modeller av 9000, som man faktiskt hittar väldigt billigt. CSE turbon har ju massa gobitar för en trimmtok, men då kanske det inte passar längre....(nämdes tidigare i tråden)
Dom delade väl platta?Mathias T skrev:visserligen är både saab och opel GM produkter så man vet aldrig,saab 9000 har för övrigt en hel del gemensamt med fiat croma (tror jag det var) typ mycket av karossen och så
Men motorerna byggdes ju i Trollhättan, och vxl i Gbg tror jag? Men Saab kanske fick använda GMs bultmönster på blocken för att kunna sprida motorer i koncernen?
Noppe!TMT skrev:om inte jag minns fel pysslade saab väl med vatten insprutning på gamla 900 modellen?
det är ju lite ballt. hur många har det orignal på bilarna? eller vissa bilar iallaf.
Det var på 99 Turbo -77 och -78 som det satt vatteninsprutning...
Hade en förserie -76 99 Turbo med eltaklucka, elhissar, elspeglar, vatteninsprutning och liknande för tiotalet år sedan...
Laddtrycket trycksatte en burk med vatten, som via en reduceringsventil sprutades in precis innan turbon... Men istället för vatten pytsade man i metanol i burken och drog upp laddtrycket till 1-1,2 kg. Då hände det saker....
De motorer som passar mot omegalådan är de från 94 och frammåt.
blocken är gjutjärn och knappast mycket tyngre än andra fyrcylindriga block. Dessa motorer finns från 130 till 225hk original, 2,0 och 2,3 (slag 78mm resp 90mm) med eller utan turbo, och med chip och bättre andning ger dom lätt upp mot 300hk och ännu mera om man är berädd att gå lite djupare i plånboken.
Vridet i dessa trimmade framförallt 2,3litersturbo är sjukt.
Omegalådan pallar knappast med det vrid man får i en trimmad gatbil.
På en superseven kan det dock gå p.g.a att den inte väger hälften av en vanlig bil. Hur det skulle fungera i en 4*4 terrängbil tillsammans med fördelningslåda är något jag funderat över. Dock ska man komma ihåg att man måste trimma lite anorlunda på en teräängbil som går i skogen. Intercoolern får ju inte någon fartvind isom kyler något vidare när man gasar i skogen. Kanske vatteninsprutning är lösningan här?
Vidare fanns vatteninsprutning som ett tillbehör till turbosaabar i början av 80-talet innan saab standardmonterade intercooler -85
Och ja gamla 900motorer, med lådan under motorn som ochså fungerar som sump, är tunga och otympliga, men som sagt förklaringen gavs tidigare att det är ju hela drivpaketet med motor, låda och koppling. Dessa motorer (fram till 93) passar dock inte med andra växellådor än de till 99 900 och 9000 fram till 93 med 2,0motorn.
Växellådsfabriken ligger/låg helt riktigt i göteborg,jag har själv varit där och monterat kylsystem på byggnaden.Marcus skrev:Dom delade väl platta?Mathias T skrev:visserligen är både saab och opel GM produkter så man vet aldrig,saab 9000 har för övrigt en hel del gemensamt med fiat croma (tror jag det var) typ mycket av karossen och så
Hur det kom sig att saab och fiat samarbetade är en gåta
Det där med intercooler i en terrängbil har jag också funderat på,jag tror inte det funkar någe vidare .klister skrev:De motorer som passar mot omegalådan är de från 94 och frammåt.
Då man gasar som värst så är man ju oftast fast körd och nedsjunken vilket inte direkt främjar luftflödet,och även om man skulle ha en stor fläkt så är det oftats så att den gärna tar in varmluften runt bilen igen.
Jag funderar på vatteninsprut på dieseln ,men har inte kommit till skott än
Intercooler funkar finfint.
Det märks stor skillnad om man håller på rören före och efter intercoolern.
Har bara en elfläkt från en Saab 9000 som suger lite luft.
/ Jonas Engberg
http://www.engbergracing.com
