Motor lampa.. Ford Explorer
Hejsan,
jag har en Explorer -98 som motorlampan börjat lysa på.
Motorn både låter och går normalt samt den växlar mjukt å fint.
Någon som har en "aning" om vad det kan vara.
Om inte annat någon som vet en verkstad som servar amerikanska Ford i Västergötland?
Har pratat med några Ford återförsäljare men de servar bara Ford bilar från Europa.
Tack på förhand.
/A
Tack på förhand.
/A
Är bilen svensksåld så borde (ska?) fordverkstan kunna kolla felkoder på den.
Ni har ingen USA-bilverkstad där du bor som vårt Brick-Bay service här i kalmar?
Agående vad det kan vara så får jag väll svara som man brukar på TPC b.la när folk undrar samma sak... "Nått med motorn"
Jeep Comanche Laredo 4,0 -88 under uppbyggnad
Inte mycket närmare, men polaren lämnar sin Explorer hos dom , och deras pris för att byta vä knutkors i fram, var ganska precis hälften av vad Grufman skulle ha..
Kan ju kanske ringa i alla fall..
http://www.kmc-motor.se/
Eftersom jag gillar sånnadär små databoxar (oavsett bilmodell) googlade jag lite på ditt problem, detta är kanske en hjälp (om problemet kommer tillbaka...)
http://autorepair.about.com/library/a/1i/bl804i.htm
