frazze
av frazze » tor mar 06, 2008 21:54
har köpt cj7:a nu, som ska få motor, låda och axlar från en cheva k20..
har nån satt cheva axlar på cj förr??
och isåfall hur har ni löst det med bladfjädrarnas placering på axlarna eftersom det är ca 10 cm smalare mellan cj:ns blad?!
Jimmy6,2
av Jimmy6,2 » tor mar 06, 2008 23:25
Bak är det inget problem bara att flytta fjäderstöden men fram har jag aldrig fattat hur det skulle gå till. Blad fjäder fästet sitter ju direkt på klumpen, då kommer axeln 10 cm förskjuten åt ena hållet.
Jag antar att man får flytta fjädrarna fram utåt på något sätt.
Per
"Vilken jävla idiot som helst kan hantera en kris. Det är det dagliga livet som tröttar ut en."
frazze
av frazze » fre mar 07, 2008 18:10
prata med en polare som kom mmed förslaget att flutta fjäderfästena till utsidan av ramen istället för rakt under som dom sitter original.. men tanken e ju att besikta den med motor och axel byte så jag måste nog prata med SFRO om man får flytta fästena...
Jimmy6,2
av Jimmy6,2 » fre mar 07, 2008 23:47
Jag skulle inte nämna det på besiktingen, gör det snyggt och ha sen pålite lera så ska det nog gå bra.
Per
