Wrangler frågor
Wrangler frågor
Tjenna
Har lite funderingar, har i dagarna köpt en wrangler, låsta diffar fram och bak...kan man byta så man kan köra odiffat(landsvägs körning) när man vill osv. Sitter oxå 35:or på, så jag måste fixa utväxlingen till 4.88 har jag fått uppgifter om, stämmer detta? Sedan skulle jag vilja ha tag på skärmbreddare, inner handtag (för att öppna dörren), samt få lite tips var jag kan få tag på anordning att sätta jeep dunken i.
tack på förhand
tack på förhand
Jeep YJ Wrangler -90 , Hel bur, Cobra x 2
35" Bf mud terrain, Höjd "3, Warn winch 4100kg
lockright pOwertraX fram, lockright pOwertraX bak, Hardtop, softtop , vagnsbok,Imp California
villans 6 P.bälte x 2 http://www.garaget.org/Pommen
Du måste ju inte byta utväxling, men med 35er och original utväxling så blir bilen slö och den kommer gå fort i skogen.
Har du original dreven så kan du, beroende vilken locker som sitter på plats, sätta tillbaka dem och köra odiffat.
Är det lockright/Detroit spärrar så behöver du inte ta bort spärren när du kör på landsväg, den löser ut automatiskt på torr väg och du svänger. Vid snö och halt så kommer den troligvis inte lösa ut, utan kommer driva på och sladd är väldigt lätt att få, kör du då också med 4wd så kommer bilen mycket troligt gå rakt fram i en kurva.
Att byta till någon annan spärr går ju absolut att göra, finns några olika på markanden, leta efter ARB, OX, True trac. Då kan du välja själv när det ska va spärrat eller inte.
Med 35er så är nog fälgarna 8 eller 10 tum breda och däcken går en bra bit utanför original skärmbreddare så en 7" skärm skulle nog bli bra. Omix-adas är bra och billiga. Köper du dem till YJ så är det en liten mix av TJ bak skärmar och YJ fram, man kan köpa TJs båda fram och bak, blir ganska tufft.
http://www.sbvab.se/product.do?productId=11608_01
Handtag finns också i Omix katalog, har inte SBVAB hemma så tar de säkerligen hem, kolla efter artikel nummer i deras katalog
http://www.omix-ada.com/members/documents/2004-Full.pdf
Tobbe
Tobbe
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
Ok...jätte tack
Pom
Pom
Passar 97-06 Wrangler TJ 4 pc 7" Extended Fender Flare Set på min wrangler -90 :a skulle vara fina fisken ...har nämligen hittat sådana på ebay för 119 dollar / 700 spänn + frakt
Passar inte direkt på, måste kapa lite, här är en länk om hur du gör http://www.bc4x4.com/pv/yj/tjflares/
Sen vill jag inte vara en glädjedödare, men priset på ebay är ju bra, men räkna med hög frakt då kartongen blir skrymmande, sen 4,5% i tull och sedan 25% moms på allt.
Tobbe
Tobbe
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
Hmm ok får väl be syrran skick över dem då hon bor ju i Detroit så kanske man slipper skatten iaf...hur som haver dollarn e low
frakten skulle gå på 38 Usd
