Farsans -00 ligger från 1,1 och uppåt . Har testat den lite med ett lägsta resultat på 0,87l/mil men den resan gör jag inte om en gång till. Var fanimej det svåraste jag gjort på länge !
Men för att återgå till verkligheten så är en förbrukning på 1,3-1,6l/mil hyfsat normalt vid lite stad och ganska mycket landsväg.
Gubben drog ner sin 1500kg husvagn till Falsterbo(35mil ) nyligen och hamnade på 1,9l/mil med full packning / 4pers och en hund , då höll han kring 100km/h även uppför Hallandsåsen . Han kör med andra ord inte ekonomiskt
Motorn verkar gå i evighet om servicen sköts noga , precis som de flesta maskiner. Bultarna till grenrören går av emellanåt och det kan vara ett rent hlvte att få ur bitarna !!!! Tillbringade endast 4tim med att få ut en bit sen var det bara 2 kvar
Hö sida är värst
Svaga punkten är centraldiffen i fördelningslådan , de havererar väldigt lätt verkar det som. Gubbens var utbytt vid 16000mil.
Enligt en lokal Chrysler/Jeep expert så är de väldigt känsliga om det är lite olika rullningsomkretser på fram och bakdäck.
Automatlådorna är väl som de flesta automater = Gillar inte hög värme.
Vanligt fel är att ett reglage till värmen krånglar . Billig del ( 2-300kr) men tar många timmar att byta då man får plocka ner det mesta av instrumenteringen. Prisförslaget på verkstaden var ca 18000 Kr !
Finns som på de flesta bilar lite "småfel" som du märkar men tittar ma på andra likvärdiga bilar så dras säkert de med problem kanske till och likvärdiga .
Bromsar var billigt ;dryga 500hundringen du får betala för en skiva fram .
