Jag har en WARN M5000 som trotjänare när man sitter i klistret. Tänkte bara höra om man bör smörja vinschen ibland, även om man inte badar den så mycket? Några tips hur man ska göra för att få den långlivad?
Smörja vinch?
Smörja vinch?
Halloj!
Öppna lite försiktigt och kolla, det gjorde jag med min. Inte så svårt att få ihop igen.Vejde skrev:Ska man öppna vinschen och fetta in? Isåfall, är det lätt gjort eller bör man tänka på något speciellt?
Växelådan ska ha fett, du kan ju kolla så att fettet ser bra ut och att det inte kommit in skit någonstans. På motorsidan rengjorde jag bara lite och sen ihop igen.
Allt som nämms ovan är rätt och riktigt...
Motorn delar du försiktigt... Om den är svårt smutsig så tvätta den...
JAg har rengort motorn med varmt vatten och diskmedel..
Sen fick den stå och torka ett par dygn... Sen en lätt dusch med 5-56..
Tvätta av wiren och låt den torka innan oljebehandling..
Men bara lite olja.. Då den gärna suger till sig vägdamm och annat skit...
Jag har funderat på vad man kan smörja wiren med. Sågkedjeolja, kan det vara nåt? Den klistrar ju liksom fast sig lite. Vad smörjer bärjarna sin wire med? Den brukar inte se så ren ut.
He, he. Jag smorde cykelkedjan med sågkedjeolja... Gör inte det, det blir kletigt över hela cykeln.
http://jeepetorp.blogg.se
jeepetorp skrev:Jag har funderat på vad man kan smörja wiren med. Sågkedjeolja, kan det vara nåt? Den klistrar ju liksom fast sig lite. Vad smörjer bärjarna sin wire med? Den brukar inte se så ren ut.
prova får du se att du troligtvis blir nöjdsprayburk med tunnflytande rostskydd
när jag smörjde min wire så tog jag första bästa jag hittade, för tillfället råkade det vara gammal automatlådaoljajeepetorp skrev:Jag har funderat på vad man kan smörja wiren med. Sågkedjeolja, kan det vara nåt? Den klistrar ju liksom fast sig lite. Vad smörjer bärjarna sin wire med? Den brukar inte se så ren ut.
man tar det man har, passar bra in härNutti skrev:när jag smörjde min wire så tog jag första bästa jag hittade, för tillfället råkade det vara gammal automatlådaoljajeepetorp skrev:Jag har funderat på vad man kan smörja wiren med. Sågkedjeolja, kan det vara nåt? Den klistrar ju liksom fast sig lite. Vad smörjer bärjarna sin wire med? Den brukar inte se så ren ut.
He, he. Jag smorde cykelkedjan med sågkedjeolja... Gör inte det, det blir kletigt över hela cykeln.det är väl inte så stor skillnad då det ändå bara är en wire, brukar spilla över gammal motorspillolja rakt över hela rullen när wiren är innrullad...för några år sedan drog jag ut wiren och snurrade in den via ett oljefat...det är ju inte så farligt många "problem" som man kan stöta på och finns väl inte heller nån olja/fett som är fel heller eftersom den ändå kommer att ligga i lera, sand, vatten osv...
när ja körde bärgare så la vi rätt wire:n på trumman å sen hällde vi motorolja över.. ny olja... men som sagt så blir den kladdig å klenig.. men man använder ju alltid handskar, å när man drar wire så håller man ju oftast i kroken...å den behöver inte oljas..jeepetorp skrev:Vad smörjer bärjarna sin wire med? Den brukar inte se så ren ut.
Slutet är nära...........
En enkel och bra metod som jag varit med om, är att skicka ner vajern i het olja för då tränger den in bra i vajern + att "spillet" rinner av lätt...
jag har oxo en M5000,
på växellådssidan så är det bara att skruva isär och putsa upp allt samt dit med nytt fett och ihop igen! holl koll på alla brickor bara mellan planeterna
på motor sidan hade jag större bekummer med att få allt att funka smärtfritt, kolen hoppade ur och var jobbiga att få tillbaka, samt att det är starkt magnetiskt där vilket resulterade i att jag fick bänken ren från metallspån
Wiren brukar jag smörja med teflon spray, inte billigt men bra då det bil "torrt" och är "fettigt" som tusan... ingen aning om det är någon negativ inverkan på wiren men den hoppar lätt på plats när man winchar iallafall...
/jonko med H4:an
Är det inte ett slags rep inuti vajern som suger upp oljan, och sen under belastning när vajern tajtas till så pressas det ur och smörjer ståltrådarna? Har läst/hört det någonstans i alla fall. "Din" metod borde ju vara den bästa hittills isåfall.Lasse Suzicán skrev:En enkel och bra metod som jag varit med om, är att skicka ner vajern i het olja för då tränger den in bra i vajern + att "spillet" rinner av lätt...
landcruiser
Björn Björlin
Om inte jag har helt fel så har en vajer som är gjord för winchning en kärna av stål. Det är bara vajer du köper i järnaffären och dyl. som har den där rep-varianten. Men den skall då inte vara godkännd att wincha med...AtEase skrev:Är det inte ett slags rep inuti vajern som suger upp oljan, och sen under belastning när vajern tajtas till så pressas det ur och smörjer ståltrådarna? Har läst/hört det någonstans i alla fall. "Din" metod borde ju vara den bästa hittills isåfall.Lasse Suzicán skrev:En enkel och bra metod som jag varit med om, är att skicka ner vajern i het olja för då tränger den in bra i vajern + att "spillet" rinner av lätt...
