Stör mej att jag inte kan söka på AC i forumet
Hur som haver, innan jag köpte bilen så var det läckage på AC:n och förra ägaren fixade rören. Problemet var bara att han drog av M6-bulten som håller röret vid kondensorn. Den är avdragen jämt av med godset (aluminium?)
Frågan är ju vad jag skall göra. Jag tror att om jag får av kofångarplasten (eller vad f_n det heter) så kommer jag åt underifrån och kan borra med nån slags vinkelborrmaskin...
och då till frågan/frågorna:
Kan jag bara lossa den nedre plasten under kylaren eller är det en större operation att få bort den. ELLER ´
Hur jobbigt är det att få upp kondensorn? Måste hela kylarpaketet loss?
har inte hunnit fixa någon manual ännu... verkar ju inte heller vara så lätt
Problem med AC:n på en grand vitara 2004:a - mektips
Suzuki Grand Vitara 2004
Golf Alltrack -16, Järnsporrebobber 71:a, Panshovel chopper 58:a
