Trilskande tändningslås Chev Tahoe -98
w300i
Inlägg av w300i » mån jun 29, 2020 12:06
Har en Tahoe -98 som jag grejat med nu några månader och nu börjar det närma sig besiktning.
Men tändningslåset trilskas,försöker man vrida nyckeln som vanligt så går det inte alls,men om man håller tryck på nyckeln och knycker till ordentligt med handleden så funkar det kanon,men det känns ju inte helt rätt.
Nån som har nåt förslag innan man börjar riva för mycket? Tänkte om det bara är så enkelt att det är låscylindern som är dålig,eller om det är nåt värre. Ska tilläggas också att det är ingen skillnad med rattlås i eller inte,den vill inte vrida runt ändå utan metoden beskriven.
Tack på förhand :)
GMC Jimmy -83,6.2 diesel,Th700 aut,3" karosshöjd
Jonny Wallin
Re: Trilskande tändningslås Chev Tahoe -98
Inlägg av Jonny Wallin » mån jun 29, 2020 14:22
Testa reservnyckeln och se om det blir annorlunda. Kanske sliten nyckel.
w300i
Inlägg av w300i » mån jun 29, 2020 20:54
Jonny Wallin skrev: mån jun 29, 2020 14:22 Testa reservnyckeln och se om det blir annorlunda. Kanske sliten nyckel.
Den är testad och ingen skillnad,dock är båda nycklarna nött förbi den silvriga ytan ner till mässingen eller hur man nu ska förklara det.
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » sön jul 05, 2020 14:00
Fick du med "nyckelkortet"? Brukar vara en kreditkorts-stor plastficka med en plastprofil på nyckeln, som man kan ta med till låssmeden och göra en helt ny nyckel av. Jag har haft det till ett par av mina 90-tals Chevor.
WJ ’99, 4.7L Quadra-Drive
w300i
Inlägg av w300i » tor jul 09, 2020 13:36
jonte_malmö skrev: sön jul 05, 2020 14:00 Fick du med "nyckelkortet"? Brukar vara en kreditkorts-stor plastficka med en plastprofil på nyckeln, som man kan ta med till låssmeden och göra en helt ny nyckel av. Jag har haft det till ett par av mina 90-tals Chevor.
Nåt sånt har jag inte sett av i bilen. Men nu funkar låset som det ska,fick ur låscylindern och det verkar helt enkelt som nycklarna är för slitna,för det sitter ett fjäderbelastat bleck som ska dras in och ligga slätt med cylinderns utsida när man sätter i nyckeln,men den gick inte in hela vägen villket gjorde att tändningslåset jävlades. Slipade ner blecket och nu funkar det kanon,även om ett nytt tändningslås finns i framtidsplanerna :)
jonte_malmö
Inlägg av jonte_malmö » tor jul 09, 2020 18:58
w300i skrev: tor jul 09, 2020 13:36
Skönt att få rätt på det. Men den där plastnyckeln är smart, då kan man gå till låssmeden och få slipat en ny, med helt rätt profil även om orginalnycklarna är slitna. Kanske inte finns till de "nyare", om de har mer avancerade nycklar?
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » fre jul 10, 2020 8:38
T-lås på cheva brukar vara av sällsynt dålig kvalitet, har en S10 här för rep av annat som jag märkte lider av slitage likt ditt + det vanliga - nyckeln kan dras ur oavsett läge på t-låset = ej poppis på besiktningen.
Har bytt t-lås på andra S10or tidigare med samma problem.
Kolla om du också kan göra det, i såfall ligger nog felet där för dig med.
https://sandvikensjeepklubb.se/
w300i
Inlägg av w300i » tis jul 14, 2020 8:35
Iznogoud skrev: fre jul 10, 2020 8:38 T-lås på cheva brukar vara av sällsynt dålig kvalitet, har en S10 här för rep av annat som jag märkte lider av slitage likt ditt + det vanliga - nyckeln kan dras ur oavsett läge på t-låset = ej poppis på besiktningen.
Nyckeln går ej att dra ur med bilen igång så helt slut är det nog inte,men inte är det fräscht heller :) Därimot så hade jag det problemet på GMCn,gick och dra ur nyckeln även med bilen igång. Brydde mig inte så mycket om det,tills nåt hände i låset så det vart tvärstumt när jag försökte starta villket resulterade i att nyckeln gick av,men lyckades få grepp om den med en näbbtång. Nytt lås så var problemet löst :)
