Optodsls TLC RJ70
kalle
Inlägg av kalle » tis sep 22, 2009 21:01
På min diesel sitter returen uppe vid sugröret vid lila pilen,köpte nytt pga. rost i det.
Dom andra ansluts till tankröret,sitter ett virrvarr av rör och slang bakom en plastkåpa bakom höger bakhjul.
En av slangarna gick dock upp i en balk i karossen som luftning...
Kan kolla upp senare om intresse finnes
optodsl
Inlägg av optodsl » tis sep 22, 2009 22:01
den gröna och den röda är avluftningar från varsin sida i tanken, så dom är OK, ska bara "renovera" dom
det är bara slingan som gör mig nyfiken
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
www.drawings.hagberga.com
optodsl
Inlägg av optodsl » tor sep 24, 2009 9:31
Kommit vidare en bit
Eftersom tanken nu blir grundare så fick jag korta tankarmaturen
undersidan till tanken
insidan är i princip klar på bottendelen
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
optodsl
Inlägg av optodsl » sön sep 27, 2009 22:33
tyvärr så får man inte alltid så mycket gjort som man skulle vilja
frustrationen blir stor när man vill/behöver vara i garaget och göra färdigt men man får ägna sig åt saker som att plocka svamp och koka äppelmos (det är iofs roligt att umgås med familjen också men man vill ju kunna besikta nån gång också)
lite har det i alla fall blivigt gjort, delvis bytt rören till avluftningen samt bockat och satt dit två returer och en sugledning
Nu återstår en del slipjobb på "kragen" sen kan man svetsa ihop halvorna
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
optodsl
Inlägg av optodsl » fre okt 02, 2009 1:02
Så, äntligen har man fått nåt gjort
Har passat in bottendelen på ovandelen och kapat ur för ena sidan
bockat till sidorna
slutligen helsvetsat allt, var lite besvärligt då plåten är rätt tunn bitvis till följd av rost
nu återstår läckagetest samta att fixa alla dom läckorna man hittar, sen får man göra om tankbanden och sen ska väl den himla tanken vara klar, blir lite el också till bränslepumen förstås
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
Inlägg av Marcus-84 » fre okt 02, 2009 8:59
Väldigt snyggt!!! Bra jobbat! :D
Inlägg av Grottulf » fre okt 02, 2009 11:22
Hoppas det håller tätt, bensin har en jäkla förmåga att krypa.
Det finns förresten någon slags sealer som man kan hälla i tanken, och skimpla runt lite, så den blir rostskyddad invändigt.
Vet tyvär inte vad den heter eller vart man köper, men det vore kanske idé att kolla upp...
optodsl
Inlägg av optodsl » fre okt 02, 2009 16:37
Grottulf skrev:Det finns förresten någon slags sealer som man kan hälla i tanken, och skimpla runt lite, så den blir rostskyddad invändigt.
Låter som en bra idé, men först blir det tryckluft och läcksökare
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
Inlägg av Grottulf » fre okt 02, 2009 17:21
Ja, det är nog smart att kolla så det är tät innan
optodsl
Inlägg av optodsl » fre okt 02, 2009 19:21
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
Wild_Devil
va??!!??
Inlägg av Wild_Devil » fre okt 02, 2009 20:54
Stoppar rost, korrosion och hål
Täpper till hål och nät – POR-15 – STARK
Hur går det då med soppafiltret i tanken??
Låter som en bra produkt! ;-)
Numera BIL-Sexuell och hittills glad ägare av 3X3.. ;)
optodsl
Re: va??!!??
Inlägg av optodsl » fre okt 02, 2009 23:29
Wild_Devil skrev: Hur går det då med soppafiltret i tanken??
det får man ta ur
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
Runekebab
Inlägg av Runekebab » tis dec 08, 2009 6:59
Vad händer???
optodsl
Inlägg av optodsl » tis dec 08, 2009 18:28
tyvärr lite stillestånd, bygger på huset tar hand om barn och lite sådär.
Hoppas jag ska komma igång igen om inte alltför länge
Har varigt ute och provkört lite utan tank dock
jag har lite funderingar kring styrväxeln, man får ju ratta som tusan för att svänga. Min undran är om det finns nån annan styrväxel som passar rakt av, med högre utväxling
/Magnus
Toyota LC RJ70 -87
kalle
Inlägg av kalle » tis dec 08, 2009 19:38
Skit i att byta styrväxel.
Skaffa rattknopp, sen är det bara att veva på...
