Elektrisk vattenpump
Någon som har ett bra tips på det??? In o utlopp ska ligga på ca 35mm...
Finns kanske orginalmonterat på någon bil???
Re: Elektrisk vattenpump
http://www.tsmotor.com/sida.php?id=18" onclick="window.open(this.href);return false;
1,5 km från din verkstad
Tycker det borde finnas något billigare alt, men tack för tipset.
Båt motorer?
LAND ROVER skadad.
Discovery-98 300tdi med portaler Bogger 38,5/15-16 och hydro assist, TGB40-74, Discovery -98 300tdi orginal
portal Disco tråden
portal Disco tråden
Många VW transporter (T4 & T5) har en liten elpump som sitter framför framtill på motorn ungefär under 4/5 cylinder. Tror det är runt 22-25mm anslutning på dom...
Om det kan vara till någon hjälp....
tjo opel omega har även en el-pump dok vet ja int vad
storleken gissar på 25/30?? och den sitter på vänster sida av motor sett när du står framför bilen.
Och som lasse säger det sitter även på vw caravelle t4
Och på den så sitter den på mitten under nästan under motorn och den brukar gå att se den uppifrån men enklast är att ta bort chasplåten
då jag har haft bägge slit vargarna
men gör som jag kolla/fråga lite snällt på vw/mekonomen/opel om vad det är för in o ut lopp i mm
det gör jag i dom mesta fall när jag moddar saker och ting innan man börjar
skruva lås på skroten typ
FRONTERA/94
ARDENER/09/ALVA
ARDENER/09/ALVA
