Zj v8 automat
Lille-bror
Zj v8 automat
Inlägg av Lille-bror » lör nov 22, 2014 19:55
Har problem med att bilen inte växlar upp från ettans växel efter skogskörning på lågen en dag.
V8 med 242 fördelningslåda.
Tipps på vad de kan va för fel?
Fråga två; passar 6ans (xj) automatlåda ink fördelningslåda på v8?
Jeep Cherokee -XJ -97 33" Cooper STT 3,5" Rubicon. SÅLD
Jeep Grand Cherokee Limited Edition -97 32" Cooper STT 5" Rubicon.
Jeep Cherokee XJ -91 35" Cooper STT 6,5" Rough Country.
peterand
Re: Zj v8 automat
Inlägg av peterand » lör nov 22, 2014 20:22
ZJ harolika lådor beroende på motor och årsmodell. Dom passar fysiskt med elektroniken lär vara oglad
Peter 0761-891995
peterlunda@gmail.com
Fyrkrafs
Olof
Re: Zj v8 automat
Inlägg av Olof » lör nov 22, 2014 21:23
Troligen en ventil som kärvar. Isf troligt att det är sand/vatten i oljan. Kolla om oljan är rosa, är den det bör du köra några oljebyten (Obs! Töm genom slang till kylaren med motorn på tomgång), plocka ner tråg och ventilpaket och ta med det till nån automatlådemeck. Det hela är enklare än det låter :-)
Anders, KC & GC
Re: Zj v8 automat
Inlägg av Anders, KC & GC » sön nov 23, 2014 12:58
Börja med oljenivån i vx-lådan!
Vid skogskörning har min (ZJ V8 -96) en tendens att läcka en aning mer olja än normalt. Blir nivån för låg märks det på att den inte drar i uppförsbackar, och den växlar inte upp.
Kolla med rätt metod (genom alla drivlägen på tomgång innan koll) innan du river lådan.
Anders, KingCab och Grand Cherokee
Wr-JoL
Re: Zj v8 automat
Inlägg av Wr-JoL » sön nov 23, 2014 17:06
Inte råkat förstöra någon hastighetsgivare, växellägesgivare eller motsvarande ?
Så lådan saknar information att basera växling på.
Lille-bror
Re: Zj v8 automat
Inlägg av Lille-bror » sön nov 23, 2014 18:15
Lådan funkar ej med andra ord. Den som sitter i växlar ej upp. Oljan är nybytt och har rätt nivå. Vilka givare ska man kolla?
Anders, KC & GC
Re: Zj v8 automat
Inlägg av Anders, KC & GC » mån nov 24, 2014 13:25
Var ett tag sedan jag drabbades, så minns inte helt säkert.
På vänster sida av växellådan ungefär halvvägs upp sitter en givare. Tror det var en givare för växelläge. Kablaget till den var i en loop neråt som Gröndalsskogen fick grepp om. Kablarna höll, givaren slets av på mitten.
Resultatet var att den gick på ettan utan att växla upp.
