gissningsleken, vad hände med min 240
vad är felet
igensatt bränslefilter
1
7%
förgasarmembranet
1
7%
slangen till bromsservon
0
Inga röster
bränslepumpen har gett sig
4
29%
brytarspetsarna
0
Inga röster
tändspolen är slut
2
14%
allt ovan
0
Inga röster
nånting annat pga aliens från mars har trollat
6
43%
Antal röster: 14
joones
Re: gissningsleken, vad hände med min 240
Inlägg av joones » tis dec 23, 2014 22:40
Förgasarmembranet?
VW TARO -95
Inlägg av OBELIX » tis dec 23, 2014 23:29
Jag tror på något av följande tre fel:
1, förgasarmembran, har redan skrivits om.
2, dämparoljan i förgasaren, har också skrivits om.
3, slangen från insug till bromsservon är för kort på 240, och till slut spricker den och motorn får massor av tjuvluft. Har hänt mej med liknande symptom som T.S. beskriver.
sos
Inlägg av sos » tis dec 23, 2014 23:37
Har det gått från + grader till kallt? vatten i bensinen och ispropp
mantajohan
Inlägg av mantajohan » ons dec 24, 2014 12:55
förgasaroljan tittar jag på varannan vecka ungefär
ska även titta på bromsservoslangen :woot:
blandar i en skvätt e85 för att slippa knackningar/ispropp :tumbup:
vi får se ifall det e membranet :arrow:
här i skåne e det +grader hehe
mantajohan
Inlägg av mantajohan » ons dec 24, 2014 16:43
uppdatering, tittade på bilen nyss
slangen mellan bromsservo och insug var hel och nästan ny :zzz:
olja fanns i förgasaren men det är dags att fylla en skvätt :zzz:
tittar på bränslefiltret hmmm nästan ingen bensin i det :vetej:
testar ifall bilen går o starta, den hostar till 2 gånger på 3 startförsök annars stendöd
tittar på bränslefiltret igen, bara en megaliten skvätt kvar
min okvalificerade gissning är väldigt död bänslepump :urk: :nerd:
Inlägg av OBELIX » ons dec 24, 2014 16:53
Ja, nu minns jag en sak, kolla så bränsleröret inte har skavts sönder, på en av mina bilar hade det nötts ett hål i den så den sög tjuvluft, eftersom det var på ovansidan av tanken så läckte det inte ut nån soppa så man kände ingen lukt heller.
mantajohan
Inlägg av mantajohan » ons dec 24, 2014 19:50
ska ta en titt på det osse :tumbup:
Inlägg av Wältmeister » ons dec 24, 2014 20:55
OBELIX skrev:Ja, nu minns jag en sak, kolla så bränsleröret inte har skavts sönder, på en av mina bilar hade det nötts ett hål i den så den sög tjuvluft, eftersom det var på ovansidan av tanken så läckte det inte ut nån soppa så man kände ingen lukt heller.
:iagree:
Jag vill komplettera med att jag flera gånger på olika äldre bilar råkat ut för att slangen mellan tankarmaturen och bränsleröret fått torrsprickor och bränslepumpen härigenom sugit luft.
Rorsas
Inlägg av Rorsas » fre dec 26, 2014 18:54
Det finns ett litet lock under baksätet som man kan skruva loss och vips så kommer man åt tankarmaturen. Väl där kollar du hur rostiga rören är som går upp ur tanken. När du städat bort allt grus finns en viss risk att ovan nämnda rör hänger löst eller åtminstone uppvisar små eller stora hål.
"Locket" på tanken är nämligen konstruerad som en formidabel grus och rostsamlare.
Beroende på hur noggrann man är kan man sedan laga med franskskruv, en bit kopparrör och eltejp... eller byta ut trasiga delar mot bättre eller löda igen hål etc.etc.
svana
Inlägg av svana » lör dec 27, 2014 1:31
Jag tycker vi bestämmer om det är tändning eller bränslerelaterat.
..annars är det som att leta könssjukdom på en homosexuell blomfluga..
Årsmodell??
Första kollen.. Tänder den på startgas?
Wild_Devil
Inlägg av Wild_Devil » sön dec 28, 2014 23:19
Rorsas skrev:Det finns ett litet lock under baksätet som man kan skruva loss och vips så kommer man åt tankarmaturen. Väl där kollar du hur rostiga rören är som går upp ur tanken. När du städat bort allt grus finns en viss risk att ovan nämnda rör hänger löst eller åtminstone uppvisar små eller stora hål.
Inte för att vara petig men är det inte genom bagagerumsgolvet man kommer åt tankarmaturen osv ?
Byggd som en stor skål på ovansidan av tanken som ett plåtlock ligger fastklämt i med rören igenom ner till tanken.
Varit med om att rören är ganska slut ovanpå locket där och gravrost.
Tjyvdrar luft och ingen / väldigt litet bensinläckage då.
/R
Numera BIL-Sexuell och hittills glad ägare av 3X3.. ;)
RedNek
Inlägg av RedNek » mån dec 29, 2014 10:53
svana skrev:Jag tycker vi bestämmer om det är tändning eller bränslerelaterat.
Årsmodell??
:iagree: :iagree: :iagree:
Enda rätta! bränsle eller tändning.
Därefter, kamremmen.
Projektbilen: Suzuki Vitara
Mc: Yamaha XT 600 -93´
Brukstraktorn: Volvo BM 2200
Svennebilen: Skoda Fabia
Inlägg av Wältmeister » mån dec 29, 2014 10:57
/R
Kan det möjligen vara så att Rorsa förväxlat Volvo 240 med Citroen 2CV? :roll:
Den senare hade nämligen ovan beskrivna lucka. :poke:
Gott slut på året. :lol:
mantajohan
Inlägg av mantajohan » mån dec 29, 2014 11:21
som sagt innan så får den ingen bensin, har ej testat med startgas än men det e iallafall 100% säkert att ingen bensin kommer till förgasaren :jump:
RedNek
Inlägg av RedNek » mån dec 29, 2014 11:49
Åkäj, har du:
1. Tagit loss slangen mellan pumpen & förgasaren. Kört på starmotorn & kollat så det pumpas fram bensin?
2. Lossat slangen in till pumpen & sedan blåst i tankhålet (trycksatt tanken) OBS blås inte sönder tanken... Det ska räcka med lung-kraft.
Kommer bensin INTE fram i läge 1 MEN i läge 2 så har du ett läckage på vägen mellan tank & pump.
Alternativt trasig/tät pump.
Kommer bensin fram i läge 1 har du felet i förgasaren.
