av Joel_Vbg » ons maj 30, 2012 12:28
En rejäl bil du skaffat dig nu Chrille!
Ett rejält ras med....
Hoppas det löser sig och att gamla ägaren kanske hjälper till lite.
Mvh
Chrille_91
av Chrille_91 » ons maj 30, 2012 19:21
Marcus-84 skrev:Den bilen har jag sett många gånger å har vart sugen på den läääänge men har inte kommit till skott bara
För små däck bara
Kanske Bushwackers fetaste cut-out skärmar å 38" däck?
Jaså du
De e ju redan 35or på så de får räcka. Visst vore de snyggt me typ 38" däck men inte värst funktionellt då utväxlingen skulle bli ännu mer fel än nu och framförallt priset på såna däck, den kommer användas som arbetsbil jämt plus förmodligen dragbil till träffar så de kommer ju bli några mil...
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
Chrille_91
av Chrille_91 » ons maj 30, 2012 19:23
Ja nu har jag diskuterat med den förra ägaren och han gick med på att betala hälften på en ny låda, dock kan inte jag beställa lådan utan de måste den förra ägaren göra bara för att han ska få fakturan på lådan så nu går de ytterligare en dag innan den nya lådan blir beställd
Men är det problem med spridarna så borde väl inte motorn levt så länge som den har? (24000mil)
Och hur skulle jag i så fall kunna kolla upp om de e nåt vajsing me spridarna?
sverker
av sverker » ons maj 30, 2012 22:10
Chrille_91 skrev:Men är det problem med spridarna så borde väl inte motorn levt så länge som den har? (24000mil)
Snabb googling gav följande, från
http://www.duramaxforum.com/forum/01-04 ... ors-2.html:
Duramaxforum skrev:From what I have gleaned after owning an 02 for a year and a half, the cause of the bad injectors is a faulty design on GM's part, which is why they came out with the recall. Others can interject their thoughts here also (but it is my understanding that the injectors usually go bad on the Duramax's around 150,000 miles with normal usage). I also hear that certain things can extend the life of the injectors, or decreasing the chance of failure, like lift pumps "more specifically not getting into a situation where your fuel pressure is low at the injectors", running fual addatives that lubricate the injectors and things like this.
If you are looking for the symptoms of injectors going bad I think there are two main ones, most common seems to be fuel in the crank case, and I think ankother one is excessive smoke from the exhaust. Again, hopefully some of the other guys on here can weight in on this because a lot of them have much more experience than I but hopefully this helps out.
150,000 miles = 24000 mil... Jag vill inte måla fan på väggen men det finns ingen bil som är utan problem och om man tar reda på vilka som är typfelen och håller koll på dem så kan man spara ganska mycket pengar.
Här är några länkar till:
http://www.dieselplace.com/forum/showth ... p?t=304674
http://dmaxstore.com/index.php?main_pag ... o4mgne32r0
http://www.dieselbombers.com/chevy-gmc- ... hints.html
Chrille_91
av Chrille_91 » tis jun 12, 2012 21:03
Vad jag har läst i länkarna så är det ingen fara för motorn i sej om spridarna blir kassa om man bara håller koll på oljan så den inte luktar diesel. Dom symptomen som de står om där har jag inga av heller så det är bara att hålla tummarna på att dom håller annars finns andra spridare på andra sidan pölen för typ 15000kr istället för i sverige där renoverade går på 40000kr.
Den nya fördelningslådan har inte kommit än heller så jag fick ett mekanfall så de fick bli vinchmontering så länge.
Bra med ett gammalt vinchfäste till en vitara som gick hyfsat lätt att modifiera till chevafäste istället.
Kapa ur lite plast bara sen kommer knappt vinchen synas
kalle
av kalle » tis jun 12, 2012 21:07
Blev ju bra fast det knappt inte syns
Hoppas du får lådan snart,du har ju knappt provkört nya åket.
av olle67 » lör jun 16, 2012 11:10
Behöver du hjälp med lådan eller motorn,så kan ja varmt rekommendera pojkarna på Allison i Bollebygd,mkt trevliga o mkt kunniga....sen att dom tycker att Allison lådan är en skit låda,de beror på att dom aldrig får laga nån,dom går aldrig sönder, där tjänar dom inte mkt pengar,:mrgreen: dom har haft ett låd ras berätta dom,då hade nån ägare glömt dra trågpackningen så den gick tom på olja..Hade själv en 2001 1år,saknar den ibland..gick som ett skott..
Chrille_91
av Chrille_91 » lör jun 16, 2012 11:14
olle67 skrev:Behöver du hjälp med lådan eller motorn,så kan ja varmt rekommendera pojkarna på Allison i Bollebygd,mkt trevliga o mkt kunniga....sen att dom tycker att Allison lådan är en skit låda,de beror på att dom aldrig får laga nån,dom går aldrig sönder, där tjänar dom inte mkt pengar,:mrgreen: dom har haft ett låd ras berätta dom,då hade nån ägare glömt dra trågpackningen så den gick tom på olja..Hade själv en 2001 1år,saknar den ibland..gick som ett skott..
De kan ju vara bra att veta om de blir krångel med nånting
Ja man ska ju inte precis säga att dom är trötta fastän att dom väger över 3 ton
av olle67 » lör jun 16, 2012 11:21
Han berätta att de vanligt med ras på fördelnings lådan på dom tidiga Duramax,de beror på att de sitter ett lager i sidan på lådan som ger upp,sen börja de äta upp lådan inifrån o till slut är de hål i sidan o lådan rasar fort,kanske de som hänt på din,ring dom o hör,dom har mkt bra tips,mm...
Chrille_91
av Chrille_91 » sön jun 17, 2012 0:10
olle67 skrev:Han berätta att de vanligt med ras på fördelnings lådan på dom tidiga Duramax,de beror på att de sitter ett lager i sidan på lådan som ger upp,sen börja de äta upp lådan inifrån o till slut är de hål i sidan o lådan rasar fort,kanske de som hänt på din,ring dom o hör,dom har mkt bra tips,mm...
Ja jag har kollat runt lite på internet o de va standardfelet som har rasat min låda och jag har fått hem en renoverad som oxå har haft samma fel för de va svetsat på huset där de brukar gå hål i dom men nu hoppas jag att de funkar i mååånga mil till
Chrille_91
av Chrille_91 » sön jun 17, 2012 21:47
av Grottulf » sön jun 17, 2012 23:07
Det vore intressant med en bild på hur balken havererade, är den nerflyttad?
Hur tjockt material är det i bottenplattan till vinschen förresten?
Det blir lätt väldigt klent när det är helt platt.
Chrille_91
av Chrille_91 » mån jun 18, 2012 21:20
Grottulf skrev:Det vore intressant med en bild på hur balken havererade, är den nerflyttad?
Ja balken sitter i ett nytt fäste under ramen istället för mitt på ramen.
Plattan till vinchen har jag för mej e 8mm (inte klenare iaf) och på en sån bil så blir de ju inte så värst extrema vinklar med vinchen så jag tror inte att de borde vara några problem me de, visst de kan svikta lite upp och ner men inget som borde göra nåt. De hade ju helt klart vart skillnad om de hade vart på en skogsbil.
Chrille_91
av Chrille_91 » mån jun 18, 2012 21:30
Här kommer lite bilder på hur de hade gått sönder och förstärkningar.
Halva örat fattas.
Förstärkningar sitter på både höger och vänster sida då båda var spruckna.
Baksidan
Framsidan
Det var även diverse små sprickor bakom mina förstärkningar som först svetsades igen så kommer det gå sönder igen så blir de på nåt helt annat ställe iaf.
av Grottulf » mån jun 18, 2012 22:59
Å tusan du vad klent det såg ut där
Jag hade aldrig hört talas om detta problemet på GMT400 bilarna,
men detta var ju en helt annan konstruktion ser jag nu
