cheerokeechief83 bigboy
så har en dag till gått med slipning av dörrar och 1 a dörren e nu på plats sen så har ena nya skärmen fram hittat till husse
så nu ska det bli skoj att se hur bra pass form det är på dom nya delarna samt då dom nya fram skärmarna
det kommer ju från usa trots allt men pass form???? glöm det!!!!
här blev det till att slipa kapa och mera slipa fan man blir ju trött på allt detta slipa och kapa näääe nu vill jag ha kaffe och en 4x4 lektyr och slappa lite så jag hinner fixa mera på bilen det är ju en fsj trots allt...
en fråga ngn var finna en bra bild på 4link.....
snart e den 16"hög
snart e den 16"hög
jag behöll endast skruvförbandet mot vind rutan sen byggde jag upp en större mkt större bräda av detta bilder kommer på hur jag gorde detta
söker varvräknare typ 70 mm eller större för inbygge i brädan el digital typ om jag kan få ngt tips från vart
sen behövs hastighetsmätare 90-120mm allt likvärdig varvräknare
52 mm instrument köpes dock enhetliga om ngn har
uppföljning kommer
snart e den 16"hög
snart e den 16"hög
nu så äntligen så börjar min nya instrumentbräda se ut som ngt men har inte fått till alla detaljer ännu
letar efter div mätare som har lite storlek typ en 70-120 mm
varv och hast mätare skulle va trevligt att ha för prov om ngn ev har liggandes
sen så slet vi ut allt det elektriska så nu ska painless wiring fixa det kalaset så man får mm2 som ska vara
i morgon ska det svetsas mera har tagit lite bilder på början av bygget av brädan som kommer inom kort...
mega konsol med luft styrning av div axlar ventiler och dyligt ska skissas upp för mera svetsande den blir tung huuuu 1.5 galvad plåt kör vi med nu (bör hålla rost och kaross stadigt))hehehe.....
snart e den 16"hög
snart e den 16"hög
ja i dag blev det lite gjort trots flunsan runt öronen..
en gåta va e 90 cm långt 60 cm högt och 35 cm brett har 2 dubbel din utag samt 14 mätare en hög kontakter och en jävligt massa glada strömbrytare i alla färeger som sen lyser när man leker med dom
funder ni....
nääe ska inte va taskig i dag tog jag mej tid att skära ut min långa panel och konsol i 1,5 galvad plåt samt börjat fixa div uttag för
dvd m 10" skärm och backkamera sen då cd stereo dubbel din så klart
maffigt ska det va så det förslår dyrt nääääe!!!!???? ska nu börja jaga dakotas instrument jupp hadde kontakt med digital dakota om div instrument som finns till jeep cj modellen bytes rakt av i huset men jag ska ju ha runda instrument så det blev till att vänta..
har beställt en massa packningar till motorn nu då det blir vinter jobb fram, över hinner väl få det lagom till jul el ngt...
har ännu inte fått min lack färg av den jag betalade för snabb leverans
en viss aresjö nere i småland ngnstans ngn som vet ngt så ropa jag e sur nu jävligt pissoff
har man lovat så har man det..
jaa bilderna e på g ngn stans kommer la snart in ???? ska prova lösa felet kan inte mkt data e ur kass på det tyvärr...
funder ni....
snart e den 16"hög
snart e den 16"hög
nu går det lite framåt .
hann bygga det sista på brädans stomme och ska se mej om efter en
rattstång som e typ bolt on min e helt slut så det e ingen ide att använda den
funderar på om ngn har till en jeep helst med tilt då min va utrustad original med detta
bör vara komplett går det att ta från xj el dyligt???
så nu ska det borras en massa hål i den nya brädan 12 stycken 52mm
sen ska det dras lite el ....bilder???? ja det e på väg...hawk e ru vaken???
snart e den 16"hög
snart e den 16"hög
Lite nyfiken. Hur gammal är du?
Okej. Blir nog ett fränt bygge när det är färdigt. Kämpa på.turbomannen skrev:en bra bit över de 30+mkt mera..stolltorp skrev:Lite nyfiken. Hur gammal är du?![]()
en har ju detta med yrke och hobby.....
kan ju säga att den har varit under uppbyggnad under 7 års tid inklusive familjen så du ser ..
kostnad till i dag ca45000.- och då inte färdigbyggd inredning sen då buren som kommer att ´kosta mej ca8000.- till sen lacken huuuuu!!!!!
jag vågar inte tänka på vad slutsumman blir men jag har målet klart för mej ska bli störst med en fsj....
snart e den 16"hög
snart e den 16"hög
en del funderingar runt detta med bur och div till behör har farit runt i mitt huvud nu ett tag men!!!! jag kom fram till att lägga all el inombords i denna bilen BAKOM !! fram stolen i en separat låda somn blir skyddad runt om från vatten och skak mm och nu jagar jag min hastighets mätare och varv räknare ....
ngn som har en rör bock runt marks kommun ???? typ för 2-3"
ev har jag nu en ny uppsättning bak axelar beroende på vad som finnes på en g20 van kan ngn säga ngt om utrustning bak på en sådan bil
cheva har väl 14bff??? på vanen med eller???
och nu då så om man inte har jobb så kommer det en massa portnings jobb på diverse toppar....
trodde jag skulle få tid att bygga bil men ser att det blir andras bilar man får fixa..
well hur ska man få till en bra i och ur koppling av 4x4 utan en massa leder och dyligt som e original hadde funderingar på så som dom gör på båtar med böjliga axlar till exvis styrningen e det ngt som funkar det ser ju ut som att det e kraftiga saker till båt motorernas styrning mm
jag kan inte ha den vanliga typen av länkiage nu ,, provade hytten på ramen och det skulle bli 87cm länkage mellan hytt och ram.. nja det blir nog att fundera lite...
sen så ska det bli ngn ny typ av bakljus på bilen ,,ev LED såg att strands hadde ngt som kunde funka.. i dag blev det svetsning av div stag i karossen ,,
har tagit det lungt nu en del på grund av flunsan så nu ska det bli lite mera fart HAWK.. får du in lite bilder tack....
instrument brädan tog lite tid att bygga nu, så det ska bli klart först... när bilderna kommer in så säg vad ni tycker om denna typ av bräda jag hittade på själv...
snart e den 16"hög
snart e den 16"hög
Kolla på en växelspak till en Volvo 850/V70/S70. Vajerstyrd...turbomannen skrev:well hur ska man få till en bra i och ur koppling av 4x4 utan en massa leder och dyligt som e original hadde funderingar på så som dom gör på båtar med böjliga axlar till exvis styrningen e det ngt som funkar det ser ju ut som att det e kraftiga saker till båt motorernas styrning mm
Där har du allt du behöver...
