var sitter hastighets givaren??
kjj_@hotmail.com
Inlägg av kjj_@hotmail.com » sön maj 24, 2009 13:05
jag har problem med hastighetsmätaren, den fungerar i mellan åt inte alls eller så slår den fram och tillbaka. det slår även lite i bilen när jag kör, vilket började då hastighetsmätaren började dumma sig. problemet jag har är att jag inte hittar vart hastighets givaren sitter,om någon vet var den sitter så skulle det hjälpa jättemycket. all hjälp är tacksamt.
det är en jeep grand cherokee 5.2L ZJ -95
turbomannen
Inlägg av turbomannen » sön maj 24, 2009 15:29
du ska lägga dej ner och se på bak axeln om det ev e en givare där på kåpans övre del skulle tro det är elektrisk styrning på den års modellen
3 kablar + - signal bör det vara kan ev vara glapp i kabeln då som gör att det leker i hast- mätaren :wink:
snart e den 16"hög
