Ta bort dekaler
Chrille_91
Ta bort dekaler
Inlägg av Chrille_91 » sön jan 09, 2011 0:26
Finns det någon här med bra tips på hur man kan få bort dekaler?
Jag ska ha bort dekalerna på min gamla firmabil och jag har försökt att värma dom för att lyckas dra bort dom men dom blir bara som en sörja då :?
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
7en
Inlägg av 7en » sön jan 09, 2011 0:45
det finns dekalborttagare som man sätter på vinkelslip eller borrmaskin är som en gummitrissa som funkar bra fanns förut på biltema men hittade den inte där nu
kalle
Inlägg av kalle » sön jan 09, 2011 8:34
Hetvattentvätt kan funka på vissa,sen tvätta med limbortagning.
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön jan 09, 2011 8:43
När jag jobbade med sådant så använde jag en tapetångare och en plaststekspade och rent vatten.
Sen tvättade jag av limmet med limmtvätt eller en blandning av lacknafta och stark förtunning.
En högtrycks ångtvätt ställd på 80 c funkar oxå... :D
keyzex
Inlägg av keyzex » sön jan 09, 2011 8:47
Den här fungerar hyffsat bra.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... Off-spray/
På medelstora dekaler, tar man en liten bit i taget så är den okey.
Inget 4x4 för tillfället.
Lider av Jeep abstinens.
calle-fas
Inlägg av calle-fas » sön jan 09, 2011 8:58
keyzex skrev:Den här fungerar hyffsat bra.
Den luktar gott också. :D
Team RW White Bug
Spjutet
Inlägg av Spjutet » sön jan 09, 2011 9:01
Det gör CELLULOSA-FÖRTUNNING oxå :aaah:
AUKTORISERAD DÄCKDÅRE!!!
Mail: enesberg[A]gmail.com
keyzex
Inlägg av keyzex » sön jan 09, 2011 9:22
Använd den och lägg ett par riktiga brakskitar samtidigt så blir det lite manligare. :yeaah:
JonasC
Inlägg av JonasC » sön jan 09, 2011 10:30
Oftast kan man använda rödsprit till att ta bort limresterna efter dekaler, både billigt och bra samt att man inte förstör lacken.
Inlägg av macke » sön jan 09, 2011 12:29
jag har också använt "label off" från biltema och kan rekommendera den också!
thomasv
Inlägg av thomasv » sön jan 09, 2011 13:09
Har inte provat själv på just dekallims rester, men på maskerinstape som suttit för länge: Lysfotogen!
Löste den hårda limbeläggningen som en dans, luktar inte så värst, och skonsam mot lacken.
Vart förvånad, funka mycket bättre än rödsprit!
Prova, bra att ha för att göra rent grejor med också!
/Thomas
/Thomas
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---OlllllllO
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___ My JEEP are being built!
levis
Inlägg av levis » sön jan 09, 2011 15:17
macke skrev:jag har också använt "label off" från biltema och kan rekommendera den också!
Håller med. En "Feltemaprodukt" som håller vad den lovar.
Jeep J20 -81
