Re: XJ-92 Diesel 2-dörrars
Boppers
Inlägg av Boppers » lör sep 10, 2011 10:24
:?: Går det besikta en Diesel jeep 92:a med bensinmotor?
Å vad krävs i såna fall?
Jag köpte en två dörrars XJ här om dan,
som det läcker vatten både här å där på ,men bilen vore synd å skrota.
Nån med goda ide'er....
Spjutet
Re: XJ-92 Diesel
Inlägg av Spjutet » lör sep 10, 2011 10:36
Försök få i en annan dieselmorot istället.
:wink:
AUKTORISERAD DÄCKDÅRE!!!
Mail: enesberg[A]gmail.com
Re: XJ-92 Diesel
Inlägg av henke_99 » lör sep 10, 2011 11:12
Håller med, håll dig du till diesel. Ska du prompt byta till bensin så måste du ha en katalysatorrenad motor och därmed alltså insprut, kolkanister till tankavluftningen, elektrisk soppapump (kanske finns redan) osv. dessutom måste motorn hålla sig inom effektgränserna som finns. (max ökning på 20% hk och 10% nm) Plus reg-besiktning sen när motorn är bytt.
Boppers
Inlägg av Boppers » sön sep 11, 2011 15:46
http://knuda.fotobojan.se/visabild.php? ... t=xjdiesel
Nån som har ide om en vettig dieselrova helst en fyra ! :wink:
Dä gick åt :twisted: med att lägga in bilder så jag skickar med 1 länk på bilen!
kalle
Re: XJ-92 Diesel
Inlägg av kalle » sön sep 11, 2011 17:38
Är det inte Renault i dom där? eller är den så pass ny att det är VM?
VM ska ju va skit sägs det...
Har inte koll på franska dieselmotorer häller men brukar inte renault och dom andra farnska ha motorer ihop?
I så fall borde det ju va lätt att hitta nån motor från personbils fransos...
Lycka till med bilen,2-dörrars XJ är fränast o diesel ska det va :wink:
Boppers
Inlägg av Boppers » sön sep 11, 2011 21:14
Helt riktigt det är en Renault 2,1 td
i denna, har haft igång den men det
verkar att d-pumpen inte funkar
(kanske bara luft?) +att motorn pissar vatten.
