Bygga biltransport
Postat: tis apr 24, 2012 16:54
av christian.p
Hej är det någon som byggt biltransportsläp av husvagnschassi? någon som kan svara på vad som behövs för att kunna regga om det? kan man bara ta bort själva husvagnen och lägga ett golv och sen lasta bilen på det, eller måste man ha sidor mm mm ja all kunskap ni har om detta får ni gärna dela med er av
Re: Bygga biltransport
Postat: tis apr 24, 2012 17:17
av niva_mats
vad för totalvikt är det på vagnen?
vad för tomvikt på chassiet?
vad för vikt på lastade fordonet?
skillnaden där ger hur mycket du kan bygga på.
och ja det är möjligt att bygga så
Postat: tis apr 24, 2012 17:34
av OBELIX
En husvagn är ju inte byggd för att kunna bära nyttolast, ramen på en sån är konstruerad för att bära upp tyngden från ett lätt skåp av aluminium och frigolit- förenklat förklarat. Den tyngsta punktbelastning som den chassiet utsätts för är om tex jag skulle stå på ett ben i vagnen- och inte ens då kommer man upp i belastningstrycket som ett hjul på bil utsätter underlaget för.
Men du skriver också att man kan ha sidor som tar upp krafterna också- och då blir det fullt möjligt att bygga ihop nåt som kan fungera. För man måste ha i beräkning att hjulen kommer belasta vagnen långt ut på sidorna, relativt långt från ramen på en normal husvagn. Så en fribärande ram som klarar tyngden från lasten monterad på tillräckligt kraftigt husvagnschassie skulle funka.
Sen har vi den andra aspekten också- hur mycket får en husvagn väga? Dom flesta husvagnar är idag så lätta och överstiger redan maxvikten när grillen, solstolarna, maten, badbollarna och fan och hans moster är packade. Och tyvärr så följer vagnens juridiska lastförmåga med från att den var husvagn. Så med alla förstärkningar och sånt som behövs så får du nog inte lasta många kilo bil på den.
Lite O.T.
En klubbkompis hävdar att man kan ta en gammal höskrinda- ni vet en sån där med lågt golv och två skottkärrehjul på varje sida som man drar efter traktor? Man kapar bort staketet, sätter på lysen förstärker sidorna på den så kan man besikta den som obromsad 80 kärra och lagligt köra last på den upp till vad kärran är konstruerad för och vad man får dra beroende på vad bilen/körkortet tillåter. Jag hävdar att det INTE är så- men har han rätt och får den godkänd så kommer han få många efterföljare.
Postat: tis apr 24, 2012 17:48
av Gustavsson
OBELIX skrev:
Lite O.T.
En obromsad (och ofjädrad?) 80 kärra finns ju på marknaden, men jag tror det är som lätt kärra då, max 750kg totalvikt, (eller max halva dragfordonets tjänstevikt?)... Men frågan är om det går bygga en sån hur som helst utan intyg och massa byråkrati??
Postat: tis apr 24, 2012 17:53
av No-Name
Kolla TSV nr på axel och påskjut.
Kolla sedan med bilprovningen om axeln blir godkänd för annat ändamål
än husvagn. Många husvagnsaxlar är godkända så länge dom sitter på husvagnen
men inte till annat.
Postat: tis apr 24, 2012 18:50
av Lasse Suzican
Direktlänk till Transportstyrelsen om bland annat sk. EU-släp:
http://publikationswebbutik.vv.se/uploa ... gava_8.pdf
Obelix: Din polare bör kolla sidan 16....
Postat: tis apr 24, 2012 18:54
av christian.p
detta hjälpte ju inte mig så mycket om det gick att bygga på husvagn, eller var det något jag missade på sidan?
Postat: tis apr 24, 2012 19:13
av niva_mats
Ja det går och är inga konstigheter att besiktiga. Lastplanet skall vara utförd på ett sådant sätt att godset står säkert och kan säkras på ett lagligt sätt.
Läs mitt tidigare inlägg och titta på biltransportkärror för att få input.
Postat: tis apr 24, 2012 19:30
av christian.p
niva_mats skrev:Ja det går och är inga konstigheter att besiktiga. Lastplanet skall vara utförd på ett sådant sätt att godset står säkert och kan säkras på ett lagligt sätt.
Tack för svar
Postat: tis apr 24, 2012 19:58
av Lasse Suzican
Var mer riktat till Obelix:s polare....
Postat: tis apr 24, 2012 21:31
av Mathias T
det du behöver göra när du bygger om en husvagn är att få alla lastöglor/lampor mm på rätt placering,sedan kan dom fråga lite om hållfastheten på ditt flak.
Bromsar och axlar är redan godkända och det finns inga specialgodkännanden för husvagnar,en omvägning måste ju naturligtvis ingå.
Och nej! man kan inte bygga om en gammal balvagn till reggad 80kmh vagn utan att byta axlar till fjädrade typgodkännda sådana och då får man ändå max 750kg totalvikt.
Postat: ons apr 25, 2012 22:36
av Wild_Devil
Ursäkta Cristian för jag svarar L S och är lite O.T.
Jag satt i timmar och läste direkt på Transportstyrelsens hemsida ang släp och deras hastigheter och det var även nåt med att om släpen var obromsade och hade en högre lastvikt så var däcken tvungna att vara under någon viss tum så gick dom åxå som 80Km/h fordon.
Misstänker att det har något att göra med EU och Tyskarnas alla släp med 3axlar och skottkärrehjul.
Själv så insåg jag att jag skriver ut dom där 12-16 sidorna med alla krav och undantag så ger jag ev Polisman det i näven så får han se OM jag bryter eller inte mot lagen nästa ggn jag kör obromsat..
/R
Postat: lör apr 28, 2012 10:57
av Rubiconjeep
En kompis höll också på att bygga bilsläp. Till slut fick han tag på en biltransportbil byggd på en mersa. Den lastar 1750 kilo ( och körs på B-kort) lastbredd 210 och lastlängd 550.
