Check engine lampa
OTMAPP
Check engine lampa
Inlägg av OTMAPP » sön aug 26, 2012 12:00
Vad kan det vara för fel när check engine lampan lyser ? tycker bilen går lite sämre när den är tänd. Startar jag om bilen några gånger så lyser den inte...
Jeep Grand Cherokee 4.0 94a
Göööret Göbb
Re: Check engine lampa
Inlägg av Lasse Suzican » sön aug 26, 2012 13:04
Den tänds för att tala om för dig att det är någonting i motorns styrsystem som är fel...
Kolla felkoder..
OTMAPP
Inlägg av OTMAPP » sön aug 26, 2012 17:54
3 gånger på tändningen och nu lyser den inge längre. Kan väl inte va nått allvarligt ?
Göööret Göbb
Inlägg av Lasse Suzican » sön aug 26, 2012 18:36
Jaja...
Det är din bil som havererar, inte min.....
keyzex
Inlägg av keyzex » sön aug 26, 2012 19:40
Nu kommer jag gå lite från ämnet, men är det inte dags att somliga börjar betrakta check engine lampan som något användbart?
Lampan pratar med dig, och vill tala om för dig att motorn inte mår bra, ta reda på vad fel koden är och åtgärda felet, så minimerar Du risken att stå där med motor haveri.
Felkoder gör att jag lär känna min bil och vet statusen på den, den där lampan är inte till för att jävlas med dig utan för att Du skall kunna hålla din bil i rätt skick.
Ta nu reda på vilken kod Du får, så hjälps vi åt att ta reda på vad den står för.
Inget 4x4 för tillfället.
Lider av Jeep abstinens.
OTMAPP
Inlägg av OTMAPP » sön aug 26, 2012 19:43
Hur kollar jag vad felkoden är ?
Göööret Göbb
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » sön aug 26, 2012 19:49
Innom 5 sekunder så ska du vrida av och på tändningen 4 eller 5 gånger. (starta inte motorn)
Den sista gången ska du låta tändningen vara på och då ska check engine lampan blinka.
Sen får man räkna hur många gången den blinkar.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
OTMAPP
Inlägg av OTMAPP » sön aug 26, 2012 20:22
Den blinka 22 gånger.
Göööret Göbb
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » sön aug 26, 2012 20:33
22= Coolant sensor voltage is to high or too low. Test coolant temperature sensor
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
keyzex
Inlägg av keyzex » sön aug 26, 2012 20:34
OTMAPP skrev:Den blinka 22 gånger.
Räknade Du första blinket och därefter ett kort uppehåll innan nästa ?
Alltså 2 blink kort uppehåll sedan 2 blink igen, det ger felkod 22 vilket är lika med = 22 Engine coolant temperature sensor above or below acceptable voltage.
Jag vill minnas att den skall avsluta med att blinka kod 55 för att tala om att nu är det färdig blinkat.
OTMAPP
Inlägg av OTMAPP » sön aug 26, 2012 20:41
jag räkna bara hur många gånger lampan blinka. är det fel?
Göööret Göbb
keyzex
Inlägg av keyzex » sön aug 26, 2012 21:09
OTMAPP skrev:jag räkna bara hur många gånger lampan blinka. är det fel?
Ja det blir fel om du gör så.
Tänk så här.
Nu har den blinkat tre gånger och gjorde en kort paus och sedan blinkade den sju gånger, då har Du felkod 37.
OTMAPP
Inlägg av OTMAPP » sön aug 26, 2012 21:29
Då ska det alltså vara 32. blinka 3 gånger ett uppehåll. sen 2 lite snabbare. sen uppehåll. och så blinka det avslutningskoden tror ja.
Göööret Göbb
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » sön aug 26, 2012 21:33
32= An open or shorted condition detected in the EGR solenoid circuit, possibly air/fuel ratio imbalance not detected during diagnosis.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
OTMAPP
Inlägg av OTMAPP » sön aug 26, 2012 21:48
å jag som är så bra på engelska :) Luft i bränslesystemet ? Får jag tycker den rycker i bland och går lite ojämt.
Göööret Göbb
