Får jag dra en husvagn som väger 1690kg?
Får jag dra en husvagn på 1690kg eller är det 1400kg?
Skattevikt, kg: 1400
Tjänstevikt, kg: 1400
Totalvikt, kg: 1810
Ursprunglig totaltvikt, kg: 1810
Max släpvagnsvikt, kg: 1400
Max släpvagnsvikt kg, obromsad: 500
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1690
Släpvagns maximala totalvikt vid utökad B-behörighet, kg: 2440
Max sammanlagd bruttovikt, kg: 3210
Totalvikt, kg: 1810
http://WWW.olerumoffroaders.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahindra Cj 540 Sport
med Toy8 axlar och 36 tummare = till salu
Suzuki 416 Turbo = Såld
CHEROKEE XJ 1989 = Såld
Re: Får jag dra en husvagn som väger 1690kg?
Du får dra en vagn med max totalvikt på 1690, men den får aldrig ha högre bruttovikt än 1400 kg.
blir inte riktigt klok på de du skrivet men på transportstyrelsens hemssida så finns de en släpvagnskalkylator gå inn där knappa inn va du har för körkort å regnr på bil å släp så säger den om det är lagligt
men om ja förstår va du skrivit rätt så är det 1400 som gäller men ja är inte säker
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
Wrangler tj 4,0
Detta verifieras av max sammanlagda totalvikt som är bilen plus 1400 kg släphenke_99 skrev:Du får dra en vagn med max totalvikt på 1690, men den får aldrig ha högre bruttovikt än 1400 kg.
1810+1400=3210
I det här fallet, ja, men inte alltid.peterand skrev:Detta verifieras av max sammanlagda totalvikt som är bilen plus 1400 kg släphenke_99 skrev:Du får dra en vagn med max totalvikt på 1690, men den får aldrig ha högre bruttovikt än 1400 kg.
1810+1400=3210
Mina offroadbilder [Länk]
Fel av mig, bortse från detta inlägg.
Tyvärr så har de lagt till de 2 nästföljande raderna för att förenkla för människor när det egentligen enbart komlicerar. De 2 nästföljande raderna säger nämligen enbart vad ditt körkort godkänner.
Alltså, har du B-körkort så får du dra 1690 kg med ditt fordon OM din dragkrok är godkänd för det (vilket den inte är, max 1400 kg!!).
Nästa rad säger att vid utökad behörighet får du dra upp till 2440 kg efter ditt fordon OM din dragkrok är godkänd för det (vilket den återigen inte är).
Man kikar alltid på fordonets maximala släpvagnsvikt, det är den vikten som gäller i första hand.
FEL!!!
Då man talar om B-behörighet (alltså inte utökad eller BE) så är det alltid totalvikter man talar om, både på bil och släpfordon. Regeln säger att vid B-körkort så får man dra släp som är tyngre än 750 kg, så länge släpets och bilens maximala totalvikt EJ överstiger 3,5 ton.
Det är alltså INTE bruttovikt som gäller!
http://www.transportstyrelsen.se/Global ... l-slap.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
De uppgifterna du ger här säger att ditt fordon får dra en släpvagn vars totalvikt inte överstiger 1400 kg. De 1400 kg som står här är alltså maximal vikt som ditt fordons dragkrok är godkänd för.Stefan skrev:Får jag dra en husvagn på 1690kg eller är det 1400kg?
Totalvikt, kg: 1810
FEL!!!
Det jag skrev tidigare är det som gäller. Vill du hävda nåt annat får du läsa på reglerna...Bred skrev:De uppgifterna du ger här säger att ditt fordon får dra en släpvagn vars totalvikt inte överstiger 1400 kg. De 1400 kg som står här är alltså maximal vikt som ditt fordons dragkrok är godkänd för.Stefan skrev:Får jag dra en husvagn på 1690kg eller är det 1400kg?
Totalvikt, kg: 1810
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1690e
Alltså, har du B-körkort så får du dra 1690 kg med ditt fordonOM din dragkrok är godkänd för det (vilket den inte är, max 1400 kg!!).
Nästa rad säger att vid utökad behörighet får du dra upp till 2440 kg efter ditt fordonOM din dragkrok är godkänd för det (vilket den återigen inte är).
Vill du hävda något annat än transportstyrelsens regler så är det lugnt, men säg inte att det är det som gäller.
Vid B-behörighet får bilens och släpets totalvikter aldrig överskrida 3500 kg.
Där får du fram maximal vikt 1690 kg vid B-körkort. Maximal vikt 3500 kg - bilens totalvikt 1810 kg = släpets totalvikt 1690 kg.
Det är därifrån de får fram de där 1690 kg, som då tyvärr är missvisande då de inte tar hänsyn till vad dragkroken är godkänd för!
Det är enbart vid BE-behörighet som man talar om bruttovikter då det tydligen enbart är då man kan bedöma sin lastvikt.
Så om du till och med kör med tomt släp eller ett släp med enbart en 5 liters dunk på så får du ej dra detta om dess totalvikt överstiger 1400 kg och du ej har BE-behörighet!
Har bifogat reglerna i mitt tidigare inlägg men kan göra det här med.henke_99 skrev:Det jag skrev tidigare är det som gäller. Vill du hävda nåt annat får du läsa på reglerna...Bred skrev:De uppgifterna du ger här säger att ditt fordon får dra en släpvagn vars totalvikt inte överstiger 1400 kg. De 1400 kg som står här är alltså maximal vikt som ditt fordons dragkrok är godkänd för.Stefan skrev:Får jag dra en husvagn på 1690kg eller är det 1400kg?
Totalvikt, kg: 1810
Hur som helst, för att sammanfatta så får det som hänger på den bilens krok ALDRIG väga mer än 1400 kg oavsett vad släpens papper säger. Har man BE får man dra ett släp med högre totalvikt i papperna så länge det inte väger över 1400 kg (tomt släp+last) när det hänger efter bilen.
Dom har nog tänkt att har man tagit sitt BE-kort kan man lägga över mer ansvar på föraren som förhoppningsvis har mer kunskap om att köra med släp. Har man bara B så är det pappersvikterna som gäller = enkelt att avgöra om det är OK eller inte (men så blev det inte).
Precis, och att det alltid är totalvikter man talar om när man enbart har B-behörighet.AlterEgo skrev:Hur som helst, för att sammanfatta så får det som hänger på den bilens krok ALDRIG väga mer än 1400 kg oavsett vad släpens papper säger. Har man BE får man dra ett släp med högre totalvikt i papperna så länge det inte väger över 1400 kg (tomt släp+last) när det hänger efter bilen.
Helt underbart hur förvirrade folk verkar vara ang detta med släpvagnsvikter.....
Frågan är väldigt luddigt ställd "Får jag dra en husvagn på 1690kg eller är det 1400kg?"
1690kg vadå? eller 1400kg vadå? Folk måste lära sig vad begreppen totalvikt, tjänstevikt och bruttovikt innebär innan dom ens kan fundera på att försöka reda ut om dom får dra en viss vagn efter bilen.
För övrigt så har Henke 99 rätt.....
Raden "maximal tillåten släpvagnsvikt" i regbeviset anger ALLTID värdet i BRUTTOVIKT, spelar ingen roll vad du har för körkort.
Har man enbart B-behörighet så behöver man hålla koll på att inte samanlagda totalvikterna på bil+vagn överstiger 3500kg, för att underlätta för folk att klara av detta (att ta 3500kg minus bilens totalvikt anses tydligen ligga över gemene mans förmåga) så är transportstyrelsen bussiga o skriver dit detta i klartext direkt på regbeviset.
Men förarens körkortsbehörighet kan ju aldrig på något vis påverka bilens och draganordningens tekniska konstruktion, vilket är vad som ligger till grund för hur mycket vikt som tillåts hänga på kroken.
Men transportstyrelsen har själva insett att detta tydligen är förvirrande och skapat detta:
https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/ ... lator.aspx
http://www.transportstyrelsen.se/sv/vag ... -bil-dra-/" onclick="window.open(this.href);return false;
Läser man punkt 1 & 4 så tolkar iaf jag det som henke säger.
Dvs 1690 max totalvikt, inte lasta till mer än 1400.
Edit, Kasken han visst före
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Jag får ursäkta Henke och er andra, har lärt mig och förstått det som att då man enbart har B-körkort så är man själv inte kapabel till att bedöma lastvikten och därför är det alltid totalvikten som avgör.
Verkar ju inte vara så längre.
Njae, det är den förenkling man lär ut för att annars blir det "för krångligt" för medelsvensson som knappt ens kan montera den avtagbara dragkroken. Än mindre beräkna lastvikter eller kolla kultryck.Bred skrev:Jag får ursäkta Henke och er andra, har lärt mig och förstått det som att då man enbart har B-körkort så är man själv inte kapabel till att bedöma lastvikten och därför är det alltid totalvikten som avgör.
Det handlar inte om att vara kapabel att beräkna lastvikter.Bred skrev:Jag får ursäkta Henke och er andra, har lärt mig och förstått det som att då man enbart har B-körkort så är man själv inte kapabel till att bedöma lastvikten och därför är det alltid totalvikten som avgör.
Det handlar om att ha fått en utbildning, samt visa upp att man klarar av att framföra ett fordon med därtill kopplat släp...
Och så har det alltid varit...
