Cheva 6,5td tappar ork plötsligt?
Har haft detta syndrom ett par ggr bara på det halvår jag ägt den.
Men idag kom det igen.
Kör motorväg i stadiga 90, sen helt plötsligt rycker den till lite lätt och hastigheten går ner 85,80,75,70 ... full gas 65, 60 ... den orkar ingenting. lyckas med full gas hålla den i 60 iaf till närmaste avfart, åker av och lägger i N, håller full gas och den orkar knappt varva upp till 3000rpm. (Känns som gamla volvos man hade förrut när ett stift la av eller fukt i fördelaren så den tappade nån cylinder och gick på 3/4burkar.)
Blöddrar och är tokslö.
Stänger av bilen, väntar 5-10sek. Startar på nytt och nu går den perfekt. Varvar 4500 igen, svarar friskt på gasen och inget "bludder" .
Det har alltså försvunnit av bara en omstart.
Tips vart tusan jag ska börja leta?
Har hänt 3ggr nu och alltid försvunnit när jag startat om bilen.
Re: Cheva 6,5td tappar ork plötsligt?
en dum tanke bara, kan det vara så att du har skit i tanken, att det efter en stund körning täpper till silen i den, och när motorn vart avslagen i 5-10 sekunder så släpper skiten å bilen går igen
Ja det är ingen dum tanke alls!koppartaket skrev:en dum tanke bara, kan det vara så att du har skit i tanken, att det efter en stund körning täpper till silen i den, och när motorn vart avslagen i 5-10 sekunder så släpper skiten å bilen går igen
Det finns en styrbox på motorn som tydligen inte tål värme, den kan kanske vara boven? Minns nu inte vad den hette men det vet säkert nån annan
Du tänker på fsd kanske?Marcus-84 skrev:Det finns en styrbox på motorn som tydligen inte tål värme, den kan kanske vara boven? Minns nu inte vad den hette men det vet säkert nån annan
Men det ska ju inte självlaga sig när man startar om bilen? Och just exakt idag var det -4 och det hände efter 15min körning så de känns ologiskt?
Fsd heter den! Vart har du den sitter? På dieselpumpen?SkaD skrev:Du tänker på fsd kanske?Marcus-84 skrev:Det finns en styrbox på motorn som tydligen inte tål värme, den kan kanske vara boven? Minns nu inte vad den hette men det vet säkert nån annan
Cheva silverado K1500 6,5Td -95
Cheva G20 Roadstar -89
Mb 220d -75
Mb 300d stt-turbo lang -79
Mb 307d biltransport -82
Volvo N84 A-traktor med Hiab 550
Volvo starke Epa med hiabkran -59
Volvo starke A-traktor med hiabkran -62
+en hög med grållar...
Mb 220d -75
Det är nog bara dieselfiltret som behöver bytas.
Hjälper inte det så kan det vara oljetrycksgivaren som styr matarpumpen som spökar.
Vi har ju ännu inte fått veta om felet lokaliserats.jag har begränsade kunskaper när det gäller dessa bilar, men hade det varit en asiatisk bil eller liknande hade jag gissat på att bilen går in i ett s.k "limp home-läge"
Kan det vara så?
Kan det vara så?
Silverado 2500 6,5 L td -95
Nej. Det finns en overboostfunktion som stryper dieseln ifall wastegaten inte öppnar men det blir dom inte så oerhört slöa av.beagleboy skrev:Vi har ju ännu inte fått veta om felet lokaliserats.jag har begränsade kunskaper när det gäller dessa bilar, men hade det varit en asiatisk bil eller liknande hade jag gissat på att bilen går in i ett s.k "limp home-läge"
Kan det vara så?
Tack för svar och tips! Jag har inte kikat något på bilen ännu då jag åker annan bil till jobb, så chevan har blivit ståendes.
Ska ta och byta dieselfiltret, har ett nytt liggandes men det har bara inte blivit av.
När jag byter filter ska jag lufta den både på filterkoppen och längre ner på spridare/slangar (har en kran där)?
Skulle det kunna vara något med tändningen annars? Tidigare ägare speckulerade om det när jag köpte den, men jag har mer varit inne på dieselproblem. Eller nått el strul/data enen det finns väl inte så mycket sånt på dessa bilar?
Det räcker att öppna den svarta plastskruven ovanpå filterhållaren, när du luftar.
Tvångskör sedan matarpumpen utan motorn igång.
Sök så hittar du info om hur (skriver på mobilen o det är ett rent h-e för vartannat ord blir fel)
Jag gör ett trådlyft då felet är tillbaka.
Det "lagade sig själv" sig sen fungerade bilen bra i ett par månader, nu är dock felet tillbaka helt plötsligt. Hade kört grus på flaket några vändor fram och tillbaka utan problem. Parkerat hemma och dagen efter när jag skulle starta bilen så var den toksne, ville knappt gå igång, gick orent och var slö, startade om ett par ggr utan resultat.
Bytte dieselfilter och luftade behållaren + spridarna (på det manuella vredet)
Dock utan resultat.
Har kört några kilometer och startat om bilen men det kvarstår.
Kommer upp i max 60km/h fullgas. 2000rpm
Ingen rök alls, går mjukt och fint men så jävla slö och tyst.
Funderade på om turbon lagt av först men då borde den väl ryka?
Soppapumpen?
Finns det nått enkelt sätt att felsöka utan att köpa på mig massa delar och byta i ren chansning?
Dock utan resultat.
Soppapumpen?
verkar ju som den inte får nog med bränsle.
Sitter de fler filter på vägen än bara de under huven? hur ser de ut i tanken där de suger bränsle. Kan ju bli endel skit i tanken med året
Prova med tryckluft å en trasa å täta kring tanken å blås å se om du har mycket flöde efter filtret.
ja jag tänker också att den inte får diesel, känns som den är strypt nånstans.
Sitter det några filter i tanken och hur rengör man dessa isåfall?
Hur menar du att jag ska kolla med tryckluft? blåsa åt spridarhållet?
Sitter en strumpa på tankarmaturen.
Blås med tryckluft i hålet där du tankar o se om det kommer rejält med soppa fram till insprutningspumpen menade han. Se till bara så det inte blir så pass tryck att du ställer till nåt...
Om dom här inte får soppa ordentligt (som när matarpumpen kass) är så brukar dom hacka ordentligt, inte bara bli orkeslösa.
