Liten 24V vinsch
Liten 24V vinsch
Nån som vet om det finns en 24V variant av jula/biltemas små vinschar? Ska ha den till att höja o sänka plogen med.
Re: Liten 24V vinsch
Hej! Jag har både bättre kvalla o bättre pris än jula/biltema och jag kan ta fram det volt du behöver
vad önskar du för storlek?
Mvh // Mathias
Mvh // Mathias
Umeå Offroad & Import
Webshoppen som levererar det mesta inom offroad
För både hobbyanvändare och proffs
http://www.umeaoffroad.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hur liten o billig har du? Ska som sagt bara använda den till plogen…
Tjabba! Efter överläggande med polacken så kom vi fram till att de billigaste vinchar jag har väldigt enkla o inte så starka (900kg) dom kostar ungefär 595:- dom är bra kvalla å så men inte så snabba. Dock va dessa bara tillgängliga i 12volts utförande. Däremot kunde vi fixa fram en regulator för ca 250:-. Utöver den billigaste modellen så har jag atv vinchar upp till 1600kg / 2000:-
Frakt för kalaset blir 400:-
Lösning nummer 2 är en större (bilvinch) ca 3000kg. Dessa finns för 24volt. men då kostar ju dom därefter. Ca 3500:-
Så det kanske inte går att komma undan snorbilligt denna gång men jag vill ju du ska vara nöjd också
Alla vinchar är kompletta med linstyrning kabelsats krok trådburen och trådlös fjärrkontroll samt monteringsbultar.
Hör av dig så kanske vi kan hitta på ett tredje alternativ tillsammans.
Mvh // Mathias
Mvh // Mathias
Jobbigt att lyfta bladet med mekaniska winchen?
På skotaren på jobbet sitter det en liten Warn 24 Voltare som höjer och sänker bukplåten. Vet inte hur stark den är men i rent fysiska mått så är den som en ATV-winch/båttrailerwinch. Så det finns ju små 24voltsgrejer men det är ju dock en Warn så den är väl knappast jättebillig...
Kan du inte köpa en 24 voltade i "vanlig" storlek som du har bak på bilen i vanliga fall och flyttar fram den och höjer snöbladet med på vintern?
//Abbe - Team Skottkärra
Eller bara dra wiren under bilen :p
Hur kommer det sig föresten att du har 24volt i bilen?
Du får köpa två av mina minsta winchar o seriekoppla dom
Tror jag har en lämplig vinsch till dej. Tror det är en warn. Storlek som en vanlig bilvinsch, men med liten motor och 6mm stållina. Jag ska kolla lite. Skicka ett PM i nästa vecka om jag glömt.
För att krångla till livet ännu mera så skulle jag rekommendera att du tittar på en sån där elektrisk sax-domkraft som finns lite här och var numera. en så skulle fixa jobbet perfekt och i en bättre hastighet som är lättare att kontrollera än en snabb winch. Och även dom långsammaste winchar kommer upplevas som hypersnabba när man vill lyfta bladet nån centimeter bara. Vet inte om dom finns för 24V, men det är väl bara att koppla en lampa på 12V mellan domkraft o batteri.
Biltemas variant:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... ton-15367/" onclick="window.open(this.href);return false;
Biltemas variant:
Obelix du är ju en briljant människa
både ditt klockrena förslag med domkraften (visste ej dom fanns) och med en lampa inkopplad paralellt med vinchen. Tänkte inte på det men det är ju en enkel lösning
Då funkar ju en vinch också men domkraft eller elhydrualisk tub är kanske mer exakt till ett blad
Ända nackdel jag kommer på är att om det är ojämt o plogen behöver röra sig upp o ner så blir den väl låst med en mekanisk domkraft eller har du en lösning på det med?
Mvh // Mathias
Mvh // Mathias
Electric winch shop på engelska eBay har 24v "atv winch" billigt.
Inget klabb utan vad trådskaparen efterfrågar
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 1021018410" onclick="window.open(this.href);return false;
jag tror inte domkraften är ett alternativ då den inte tillåter bladet att flyta
lampa nejdå motorn är välldigt ojämn i belastningen
2 winchar funkar det skulle jag välja
pwm på 50%
känns som en möjlig lösning
men samtidigt en 12v are som bara går riktigt korta stunder kommer alldrig hinna upp i så hög temp att den tar större skada
jag skulle köpa billigaste atv winchen och sätta ett eller flera små block för att få upp styrkan och sänka hastigheten och sen köra 24v en rakt in bara se till att relläna håller
byt winchen om den dör
pwm på 50%
Den där engelska vinchen tycker jag va nästan dyr med tanke på vad det kostar att ta hem samt att det ej va trådlös fjärr på den. O är det som ni experter säger att man törs köra 12voltaren på 24 ifall det bara är korta stunder så då låter ju det som en bra ide
Varför inte flytläge??elste skrev:jag tror inte domkraften är ett alternativ då den inte tillåter bladet att flyta
Det är ju givet att använda tex en bit kätting mellan lyftok och domkraft..domkraften skall ju inte fästas stumt mellan bil och plog.
Ju längre kätting du har, desto mer rörelsefrihet får du i ett flytläge. Och hur tungt bladet skall trycka på marken, det kan man hänga på vikter tills det e lagom egentyngd.
Finns tusentals lösningar.
http://www.linak.se/produkter/linear-actuators.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
