XJ misständer vid jämn gas
Min XJ, 4.0, misständer vid jämn hastighet och gaspådrag men går fint på tomgång. Startar utan problem.
Stift, tändkablar och rotor plus lock är nytt.
Några ideér?
Några ideér?
Re: XJ misständer vid jämn gas
Årsmodell?
rengör trottelhuset och givarna därimellan, blir ofta igengeggat från vevhusventilationen
-89, men med kabelstamm från -90.Fisketorp skrev:Årsmodell?
Ska kika genom det.mantajohan skrev:rengör trottelhuset och givarna därimellan, blir ofta igengeggat från vevhusventilationen
kolla igenom alla kablar och givare, fram till HO motorn kom 1991 så är det många problem med jordning
Jag har kikat genom de flesta av givarna men tyvärr så behöver man ju diagnossystem för att kolla en del utav dom.mantajohan skrev:kolla igenom alla kablar och givare, fram till HO motorn kom 1991 så är det många problem med jordning
har du koillat trottelhuset?errorwashere skrev:Jag har kikat genom de flesta av givarna men tyvärr så behöver man ju diagnossystem för att kolla en del utav dom.mantajohan skrev:kolla igenom alla kablar och givare, fram till HO motorn kom 1991 så är det många problem med jordning
Nu har jag kikat genom trottelhuset men jag kan inte säga att det var speciellt igengeggat. En aningen på väggarna kanske men inte så det borde bli ett problem.mantajohan skrev:har du koillat trottelhuset?errorwashere skrev:Jag har kikat genom de flesta av givarna men tyvärr så behöver man ju diagnossystem för att kolla en del utav dom.mantajohan skrev:kolla igenom alla kablar och givare, fram till HO motorn kom 1991 så är det många problem med jordning
