Mercedes A140 w168 Startar inte
Stefan
Inlägg av Stefan » ons nov 05, 2014 17:18
Är det någon som har nått uppslag vad det kan vara för fel på vår Mercedes A140 när det är kallare än 7 plusgrader ute så går den inte igång startmotorn är typ stendöd alltså det är inget liv i den alls. Är det varmare ute typ 11 grader eller så inga problem alls då... har bytt ringen runt tändningslåset som styr signalen från chipet i nyckeln men icke då samma fel kvarstår. Har dock en felkod från diagnostik verktyg om nån kan ge någon ledtråd Startspärr RCL MT/AT utan fjärr RCL MT/AT med fjärr Bilen är en av 2003 årsmodel och rullat 13000 mil. Tacksam för svar är man.
http://WWW.olerumoffroaders.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahindra Cj 540 Sport
med Toy8 axlar och 36 tummare = till salu
Suzuki 416 Turbo = Såld :-(
CHEROKEE XJ 1989 = Såld
carfrigge
Re: Mercedes A140 w168 Startar inte
Inlägg av carfrigge » ons nov 05, 2014 18:28
Jag gissar på startmotorn utan att ens ha kollat på bilen :tumbup:
Men gör såhär, åk ut till Bosch car service i Navestad och prata med Ante! Han är duktig och van vid denna typ av problem.
Hälsa från mej :mrgreen:
Jag skickar hans nummer via PM.
//F
*Fredrik Bergström*
Kör:
300GD
X5 35D
Stefan
Inlägg av Stefan » tor nov 13, 2014 19:38
Han visste inte och tyckte bättre lämna in på mercedes verkstaden... lät dyrt...
Fisketorp
Inlägg av Fisketorp » tor nov 13, 2014 22:37
f¨år startmotorn ström`? solenoiden när nyckeln vrids om.
startkablar direkt på start,oorn kan ju ge en hint
Inlägg av Lasse Suzican » fre nov 14, 2014 21:24
Startspärren i A-klass sitter i instrumenthuset, och det brukar gå sönder i många av dom där...
Elektroniken i dom är under all kritik...
W460
Inlägg av W460 » lör nov 15, 2014 1:31
Har haft problem att min a 140 -98 bara stannade samt var död på tändningen. tändningslåset klickade men ingen startimpuls till startmotorn. Funderade på att byta imobilizern som som sitter vid tändningslåset samt ringen runt tändningslåset men beslutade att vänta med det. Jag testade istället att ta isär tändningslåset sitter en hög med kontaktbleck där. provade att blåsa lite lätt med tryckluft ock såg att ett av kontaktblecken vickade lite annorlunda än dom andra. Visade sig att blecket var av och fungerade sporadiskt. Jag tog ett gammalt tändningslås på skroten för 100:- använde bara kontaktstycket så att gamla nyckeln passade som vanligt. Sedan funkade det igen.Testa?. Har du haft problem än med ESP/BAS lampan?, byt bromskontakt 13 euro, men det kanske du visste redan. Lycka till.
