Hej alla! Står hjälplös med fyrhjulsdriften på min pajero, har varit under och juckat på stången som går in i framaxeln som ska styras av vakuum,vet inte var jag ska börja felsöka,lampan i displayen blinkar gult.
Någon som har några idéer.?
Strul med 4wd pajero 3,5 gdi lwd 01
Pajero Långa -88 diesel
Re: Strul med 4wd pajero 3,5 gdi lwd 01
Har väl ingen initierad koll på vad som kan vara felet, men om du öppnar huven och kollar ner till vänster om motorn så sitter där 2st svarta "reläer" med vacuumslangar anslutna. Kolla då att alla är anslutna ordentligt och att de inte är spruckna och följ slangarnas väg mot axeln. Jag hade torrsprickor på min och fick en stund senare byta en av de två vacummdosorna.
Hoppas du hittar en lösning till pärlan!
Pajero Wagon 3,5 GDI 2001
