Problem med kardaner :(
johnnycobra
Inlägg av johnnycobra » mån feb 08, 2016 22:30
Nu sitter man fan i skiten igen!
Kardanerna till min samurai är slut både fram och bak. Det är de där öronen (har jag för mig att det heter) där kopparna till knutkorsen ska sitta som har blivit för stora så korsen glappar. Jag kan trycka in korsen utan pressen så det är rejält för stora hål.
Finns det något sätt att få fast korsen ändå, typ shimsa, svetsa eller till och med borra 4 hål och dra i justeringsskruvar? Jag hör själv att det låter osannolikt men skadar ju inte att fråga.
Skulle helst ha nya kardaner men summan blir nästan lika mycket som bilen kostade så jag drar mig lite. Fram gick inte ens att få tag i:(
Edit: kom på att jag i desperation köpte ett par sj413-kardaner som givetvis inte passade. De va för långa. Kan det vara lämpligt med längre kardaner om man spoar?
King Cab -01, något höjd - Såld
Dodge Ram 1500-07, 5,7 L Hemi, Höjd 3", Svart såklart... - Såld:(
Suzuki Samurai -91
svana
Re: Problem med kardaner :(
Inlägg av svana » mån feb 08, 2016 22:36
Kontakta närmaste mekaniska verkstad och någon duktig svarvare, korta av dina för långa kardaner och svetsa ihop dem :)
Inlägg av macke » mån feb 08, 2016 22:46
Kapa bort ena yoken, korta röret, sätt in ett rör som passar innuti om du vill, svetsa ihop och se till så att yokarna ligger i samma linje annars brukar det vibrera. Har funkar för mig alla gånger :)
johnnycobra
Inlägg av johnnycobra » tis feb 09, 2016 5:50
Helt suveränt grabbar, tack! Jag tänkte inte ens i de banorna. Nu verkar det ändå som att jag får tag i begagnade kardaner men ska ändå prova era tips. Folk som jag mår inte dåligt av att ha ett par i reserv! Lyckas jämt ha sönder grejer trots att jag är försiktig...
Suzuki Samurai -91
Safari
Inlägg av Safari » tis feb 09, 2016 13:14
Om du inte gör det själv finns S-O Mekan i Odenskog eller Årvågs
johnnycobra
Inlägg av johnnycobra » tis feb 09, 2016 16:31
Tackar för tipset, ännu en jämte alltså? :tumbup:
Vet du hur priserna är i odenskog?
Kanske är bäst att leja bort jobbet, jag kan ju inte svetsa. En kardan är väl inte det bästa att lära sig på?
Suzuki Samurai -91
Safari
Inlägg av Safari » ons feb 10, 2016 20:02
En ex-jämte :D Men jag har gården kvar så det blir en del besök i Jämtland. Priserna vet jag inte , är nog lättast att ringa och fråga.
johnnycobra
Inlägg av johnnycobra » ons feb 10, 2016 20:42
Härligt Safari :tumbup: Man kan ju inte ge upp detta vackra landskap helt!
Yes jag ska kolla med dem.
Suzuki Samurai -91
klirre
Inlägg av klirre » ons feb 10, 2016 21:15
Tänk på att du måste borra om hålbilden på medbringaren om du använder 413 kardaner.
Mvh//Klirre
johnnycobra
Inlägg av johnnycobra » ons feb 10, 2016 22:12
Tack för heads up Klirre. Det hade jag inte tänkt på. Dock noterade jag att bultarna är m10 till Samurai medan hålen är 8 mm på 413-kardan. Men då löste sig ju den biten :beer:
Suzuki Samurai -91
