Brun, seg smet i kylsystem dieselmotor
Vad orsakar en brun, seg och kladdig smet i kylsystemet på en traktor dieselmotor?
Traktorns första 25År är servicehistoriken okänd, troligen byttes aldrig kylvätskan annat än om det ingick i nymaskinförsäljning/service. Så rostutfällning p.g.a gammal kylvätska är en möjlig orsak, men de senaste 15 åren har kylvätskan bytts flertalet gånger, och systemet spolats.
Kylsystemet har under många År förlorat kylvätska, något jag antagit har försvunnit via ett gammalt och otätt kylarlock. Får fylla på någon Liter då och då under vintern då traktorn får arbeta som mest ( 13L volym ). Har aldrig sett tecken på vatten i oljan, eller i avgaserna. Vid kallstart är avgaserna vitaktiga, men blir svarta eller "osynliga" direkt vid gaspådrag.
Oljenivån är stadig, så ingen onormal oljeförbrukning eller utspädning kan märkas.
Motorn har aldrig visat tecken på överhettning eller ojämn gång. Alltid startat snabbt, beroende på temperatur naturligtvis. Värmare på vintern har alltid varit ett måste då motorn tydligen är lågkompad enligt förståsigpåare...
Idag togs topplocket av för kontroll/byte av topplockspackning, inga synliga fel kunde ses på den gamla packningen och samtliga kolvar var normalsotiga utan nyansskillnader mellan cylindrarna.
Främst de bakre kylkanalerna i blocket var "proppfulla" av den här bruna, kladdiga smeten. Körde ner en tunn plastslang i smeten, och slangen var 2-3ggr så tjock när den drogs upp igen.
Vid urspolning av kylkanalerna i topplocket ( efter demontering ) syntes inga tydliga oljestrimmor i spillvattnet, så smeten verkar inte vara orsakad av olja.
Har aldrig reflekterat över vilken glykol som använts, eller ska vara i motorn, utan tagit den som funnits till hands. Biltema, lantmännen, mekonomens, AD bildelars... Men ska glykol kunna orsaka detta bruna kladd?
Re: Brun, seg smet i kylsystem dieselmotor
Om man blandar fel sorters glykol med varandra så slutar det med att det bara blir gegga av alltihopa.
som tex longlife och vanlig eftersom dom har helt olika beståndsdelar och kan reagera mot varandra.
Vet att på jobbet så provade jag att blanda 2 av glykolerna vi har bara för att se vad som hände.
Först den "vanliga" som vi använder adproline 774F oem gul som är blandbar med dom flesta andra vanliga glykolerna.
Sen adproline G13 (longlife) och efter kanske ca 10 min så var det bara trögflytande gegga i baljan jag använde...
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Longlifeglykol har aldrig varit i närheten av motorn, endast "vanlig" Blå glykol, även om färgen inte säger något om glykolsort.
Frågan är varför just denna motor reagerat som den gjort när inga andra samtida motorer visat några tecken på brunsmet... Har tänkt på det här med blandning av glykolsorter, men lämnat den då det endast verkar vara den här motorn som har detta problem.
Tanken med byte av topplockspackningen var att det ev, tryckts in avgaser i kylsystemet och därmed orsakat smeten, men det verkar inte ha skett.
En positiv del i rivningen av motorn är att jag upptäckte en brusten insugsfjäder.
Edit: Hittade denna länk om glykoler, bara för att krångla till det ytterligare
http://www.exx.se/techinfo/glykol/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Smörjfett ?
Förekommer ju fettnippel på axel till vattenpump. Ibland åker det innåt.
Det är för stora mängder för att vara fett, dessutom "oljar" det sig inte i vattnet som sköljde ur topplocket med. Tror mer på blandning av glykolsorter efter cherokées inlägg, märkligt dock att bara denna motor reagerat på detta viset.
Frågan är hur man blir av med skiten efter packningsbytet?
Motorn verkar ju inte ta skada av det, men det är irriterande att ha kylaren och motorn full av den här smeten.
Det tar lång tid att bli av med det.
Kommer ihåg att vi fick in en lastbil med samma problem + sprucket topplock.
Även om vi la en hel dag på att skölja ut blocket och alla slangarna så var det likadan brun smet efter några veckor igen.
Vad vi inte provade var att stoppa ner maskindiskmedel och bara vatten i kylsystemet och sen köra motorn varm.
För det ska tydligen fungera riktigt bra på att rengöra kylsystem.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Är inte det ganska frätande? slangar, packboxar i vattenpump... blir säkert rent men?cherokeex2 skrev:Vad vi inte provade var att stoppa ner maskindiskmedel och bara vatten i kylsystemet och sen köra motorn varm.
Har sugit ur alla kanaler nu med hjälp av våtdammsugaren och en Mac gyver förminskning av sugröret ner till en ca, 12mm inv, slang som passade i kylkanalshålen i blocket.
Har nu fyllt upp blocket med utspädd avfettning för att se om det tar bort resterna som sitter på kanalväggarna.
Bilder på smeten, till Höger separerad och ganska ren kylvätska, i mitten ren smet, och till Vänster en tömd balja.
Närbild på den "rena" kylvätskan.
Närbild på smeten, notera att baljan är lutad, ändå sitter smeten kvar i den övre delen av baljbottnen.
Har hört talats om det här med att inte blanda glykol i många, många År, även under verkstadstiden. men aldrig sett det i verkligheten, förrän nu.
Samma sak med bromsslangar som agerar backventiler, tills i våras såg jag det som en vandringssägen eller myt, tills jag fick hem en V70 med anliggande broms.
Tycker också det låter riskabelt. Maskindiskmedel är ju rätt elakt mot aluminium så är det aluminiumkylare ska man kanske låta bli att använda maskindiskmedel.sos skrev:Är inte det ganska frätande? slangar, packboxar i vattenpump... blir säkert rent men?cherokeex2 skrev:Vad vi inte provade var att stoppa ner maskindiskmedel och bara vatten i kylsystemet och sen köra motorn varm.
Vatten och citronsyra har jag använt i en gammal sjövattenkyld Yanmar jag haft. Åt effektivt upp all rost i kylkanalerna men om det löser upp glykolklet vet jag inte. Kanske inte är särskilt snällt mot aluminium det heller iofs...
//Abbe - Team Skottkärra
Prövade maskindiskmedel i min Zj. nog blev det rent, kom ut ordentligt med skit.
fick vara väldigt noga med att skölja rent i omgångar också.
Strax därefter så började vattenpumpen att läcka.
Om det har med det att göra eller om pumpen var dålig är ju svårt att sia om men men.
Tyckte en pump var värt för att bli av med all skit jag inte ens visste fanns i motorn.
Men det finns ju medel avsedda för detta att hälla i?
Är det en ford så hade dom problem med blocken så det ofta slutade med att motorns olika vätskor hamnade på fel ställen
Ja det är en Ford, men de problem som diskuterats på traktorforumen är knappast relevanta här vill jag tycka då oljenivån inte ökar eller minskar, oljan inte är förorenad av vatten eller Diesel.
Rostutfällningar borde inte omvandlas till en seg blandning av tapetklister och chokladpudding, varför jag just nu är benägen att tro att det handlar om glykolblandning, trots att jag medvetet inte har blandat olika glykolsorter. Tittade på de tomdunkar jag har kvar, och de är etylenbaserade allihopa oavsett fabrikat. Möjligen kan det ha slunkit med någon annan sorts glykol som legat med i någon bil jag köpt, annars har jag köpt "samma" sorts blåaktiga glykol i många år vis Biltema. Mekonomen, Granngården m,fl. Någon longlifeglykol eller liknande har aldrig köpts.
Vore intressant att få sörjan undersökt av någon kemiskt kunnig person.
Avgaser vill jag nästan helt utesluta då det inte luktar eller bubblar ur kylaren under gång, och då då det är en gammal traktor helt utan avgasrenande finesser borde det verkligen lukta, och sota ned, av kylvätskan.
Nu när sörjan stått i en balja ett tag, tycks den nästan ha "härdat" ytterligare, då den verkar ännu fastare och segare än när den sögs ur motorblocket. Volymen kanske är ca, 2 Liter och kylsystemet Ca, 12 Liter
hej.
vilken Ford är det?? en del Fordar har ett filter till kylsystemet...
har du nåt sånt på din??
Håkan.
Håkan.
Snäppet över Stiga Garden... Fast med lastare
Nej något filter till kylsystemet finns inte, det är nog bara på de lite större maskinerna det finns.
Men med tanke på hur kylsystem kan eller brukar se ut, borde det vara standard på alla motorer.
Som min IH då... kallar den för stora trädgårdstraktorn...
Jo den dom hade på ett av mina tidigare jobb var en 7810... kanske ingen stortraktor idag... men förr så...
Har för mej att det sitter nån avjoniseringsgrunka i filtret!! Just med tanke på Ford sjukan! !
