Hej!
Är inte så duktig på det här med 4x4.
Har en Blazer från 97 som 4x4 inte fungerar på.
Har felsökt en del.
Blir vakuum till den (klockan vet inte vad den heter) som sitter under batteriet som drar i vajern till fram hjuls driften.
Men det verkar som att det inte blir tillräckligt för när vi drar manuellt i vajern så hoppar det igång samt att när man lägger ur 4x4 så är det samma vakuum, vajern i samma läge. Det verkar som att det är vakuum hela tiden oberoende om det är 2 eller 4 hjuls drift Vad kan vara felet?
Mvh/ulf
4x4 problem Blazer -97
Re: 4x4 problem Blazer -97
Själva vacuumet vet jag inte, men "klockan" som vacumet aktiverar blir det vanligen fel på. Gummit får små sprickor som gör det otätt. En vanlig fix är att sätta en vajer som aktiverar framaxeln istället. Fördelen är att du kan få låg i bara rwd, bra vid vissa tillfällen.
Vad för vajer ska man använda. Den behöver väll kunna låsas typ.
Ja, precis. I usa drar de in den i hytten och sätter ett t-handtag. Skulle göra det på min s10:a, men tillfälligt satte jag en kort bit vajer som jag kunde dra åt inne i motorutrymmet. Hade iof batteriet i skåpet på flaket, så det var lättare att komma åt. Har sett en guide på nån amerikansk sida, hur man moddar fästet och använder en del av klockan och fäster vajern i.
Någon som vet vart man kan köpa sådan vajer som man kan låsa i ut draget läge. Ca 2,5m.
