Lufta bromsar Suzuki samurai ?!
Hej!
Detta kanske är basic grejer för alla mekproffs. Men jag har ingen aning. Någon som lan hjälpa?
Re: Lufta bromsar Suzuki samurai ?!
Hej. Om man är själv så är det bästa att suga bakvägen genom luftnipplarna.
Skruva loss en nippel i taget och kontrollera att den inte är täppt. Skruva sedan tillbaka alla nipplar.
Lossa sedan v bak ngt varv och plocka löst påfyllningslocket. Sätt sedan en transparent slang som får pressas dit på nippeln och sug med lämpligt verktyg. Bäst är givetvis tryckluftsdriven brondluftare, men funkar med oljesug, har även använt mig av en 60ml spruta en gång. Det är dock viktigt att aldrig trycka in luft i nippeln och att det inte tar slut på vätska i behållaren.
Mvh
Mvh
Tack! Om man är två då? Bara fylla på och pumpa igenom?
/O
/O
Kolla in på Biltema.
Dom har bl a ett set med plastslangar med backventiler.
Har setet, och har använt det, men tycker inte att det funkar speciellt bra.
Men till nöds om man är ensam så...…….
Börja med att applicera rostlösning på luftnipplarna(kanske ett dygn i förväg så att medlet får tränga in).
Därefter träder du en lång 8 mm sexkanthylsa över nippeln och känner om du förmår lossa nippeln lite grand.
Går det bra så träder du en 8 mm ringnyckel över bromsluftningsnippeln samt träder plastslangen över en av nipplarna.
Finns även speciella slitsade bromsluftningsnipplar(hos bl a Biltema).
Andra änden på slangen leder du till ett uppsamlingskärl - med fördel flaska som är genomskinlig.
Man börjar ALLTID längst bort från huvudbromscylindern - i ditt fall vänster bak.
Pumpa nu sakta med bromspedalen tills du ser att bromsvätskan(SAE70R3) är klar och fri från föroreningar.
Glöm inte att se till att bromsvätskenivån ALDRIG sjunker under kammaravskiljningen/väggen i behållaren.
Pumpar du in luft får du problem.
Fortsätt med högra bakhjulet samt sedan framhjulen sist - egalt vilket.
Har du tillgång till tryckluft så rekommenderar jag att i stället suger ut bromsvätskan genom luftningsnipplarna.
Biltema har lämpliga och fungerande apparater för detta.
Rekommenderas starkt för bilar med ABS-bromsar (av egen bitter erfarenhet = luft i ABS-blocket = STORA problem
Ursäkta Klirre om jag lägger mig i och repeterar och "drar ut" på processen.
Rubicon
Har oxå de där med backventil, och gillar inte dem pga att nippel ju inte är tät (annars hade ju vätskan/luften inte kunnat komma ut) och att det således kan sugas in luft när man släpper bromsen.
I övrigt en mycket bra beskrivning gubbstrutten, inget att be om ursäkt för
Mvh
Mvh
Köpte luftningsnipplar med inbyggd backventil från LowRange, aldrig varit med om något lättare att lufta bromsar med.
Öppna påfyllningslocket och kolla nivån , trä på en slang på nippeln ned i burk så man fångar upp spillet, öppna ett halvt varv eller så, trampa på pedalen några gånger, stäng nippeln, kolla oljemängden, prova om bromspedalen stum.
Upprepa om behov.
Det luftades på noll-tid.
http://www.lowrangeoffroad.com/suzuki-o ... eders.html
Upprepa om behov.
Tusen tack!
