Att tänka på innan cherokee köp?
italjano
Inlägg av italjano » sön jun 14, 2009 19:25
Hej hopp!! Är ny här på forumet, tänkte kolle med er experter va man ska tänka på innan man köper en Cherokee i detta fall, är ute efter en diesel från 96,97 nånstans å framåt.
Hur är motorerna mm mm ? :shock: :D
soppaförbrukning ? ska man ens tala om den innan man köpt 8) :rodnar: :evil:
kalle
Inlägg av kalle » sön jun 14, 2009 19:53
VM motorerna har väll ganska välförtjänat dåligt rykte tyvärr,prova forumets sökfunktion.
dom har diskuterats förr...
HRC
Inlägg av HRC » sön jun 14, 2009 21:13
Som sagt, köp inte en diesel. Italienska skräpmotorer. Och är bränsleförbrukningen på en 4-liters bensinare en "issue" så ska du nog inte ha en. Billigt går de inte...
Jag köpte en Cherokee att ha som lekbil och köra max ett par hundra mil om året med. Skulle aldrig komma på tanken att ha en sådan bil som vardagsfordon. :shock:
Grand Cherokee 4,7 2000
Cherokee 4.0 2001
jeepetorp
Inlägg av jeepetorp » sön jun 14, 2009 21:57
Beror väl på hur mycket man kör. Vi har en -92 med 4,0 I6. OK, 1,4 liter/mil svider ju lite i plånboken.
Dieslarna är extremt känsliga för överhettning. Renovering går lös på minst 15 tusen. Dieselversionen har manuell låda och 231 comand trac fördelningslåda. Starkare för offroad, men det går inte att köra på 4wd vid halvtaskigt underlag. Det måste vara rejält slirigt innan man kan använda 4wd.
Ska den användas till släpvagnsdragare så är dieselmotor ett bra alternativ. Tyvärr vill man ju då också ha automat och 4wd "full time" (242 selec trac fördelningslåda).
Bränsleförbrukningen borde hamna på strax under litern, men det finns det andra som vet bättre än jag.
Kolla efter rost i golvet strax bakom främre hjulhusen, där gruset sprutar upp när man kör. Brukar vara rent från underredsmassa, med genomrost som resultat.
Jeep Wrangler Unlimited Sahara -07.
http://jeepetorp.blogg.se
italjano
Inlägg av italjano » sön jun 14, 2009 22:29
hmmm !! är det en annan motor i grand cherokee ? och är den lika bra när de e dåligt väglag ?
Inlägg av Wältmeister » mån jun 15, 2009 0:05
Granden har en 2.7 liters Mercedesdieselmotor som lär vara bättre än VM Motoris 2.8 CRD i KJ:n.
Har själv varken god eller dålig erfarenhet av V M Motori. Den tickar och går. Har en sedan hösten 2007. Köpt som demobil på 74 mil. Den är inte snål på bränslet. Men jag har lite större Cooperdäck, det är nog orsaken.
För mindre dålig säkerhet i vinterväglag bör du försöka få tag i en bil med Selec Trac i stället för Command Trac. På Command Trac finns inget läge för att köra med öppen mittdiffrential. Men på Cherokee måste du upp till en -05:a för att få detta. Men det finns variationer på bilar "importerade för eget bruk". Sport är mer prisvärd än Limited - om du inte promt måste ha kromad grill.
"Svensksålda Cherokee" har fr o m -06 antisladd m m.
Ska du ha en bil för att åka billigt ska du nog inte ha någon 4x4 i allmänhet och inte Jeep i synnerhet.
Tycker jag! :tumbup: (som själv har både TJ och KJ)
Coppertail
Inlägg av Coppertail » mån jun 15, 2009 1:56
italjano skrev:hmmm !! är det en annan motor i grand cherokee ? och är den lika bra när de e dåligt väglag ?
Det är en helt enorm skillnad i körupplevelse, provkör en av varje.
Pajero sport
# 3 LVV MÄLARDALEN
jeepetorp
Inlägg av jeepetorp » mån jun 15, 2009 9:26
Cherokee KJ -02-07 Limited har selec trac. KJ -02-04 Sport har command trac och KJ Sport -05-07 har selec trac.
kalle
Inlägg av kalle » mån jun 15, 2009 17:18
Dom första Grand cherokee ZJ och WJ har med VM motor med.
I allafall WJ har den 5 cyl VM.
Den nyaste Granden med IFS har mercasnurra
Men... rätta mej gärna om jag har fel,jag är defenetivt ingen jeepguru
4wd diggare
Inlägg av 4wd diggare » lör jun 20, 2009 12:14
Tycker inte man ska gnälla så dant på 4 cylindriga turbodieselns förbrukning. det är ändå tung bil som ska dras över två ton med furhjulsdrift o allt runt 0.6- 0.8 liter milen och då kör jag ändå med falken 9,50x30 x15 " med grovmönstrade traction mönster.
Däremot håller jag med om att vm motorn bara är skräp min vart varm utan förvarning.
Så nu ska det bytas toppar mm även byta till större intercooler då orginal tydligen är oförskämt liten ,samt aluminiumrör istället för gummislang som sitter monterat nu som orginal dito.
Jeep cherokee2,5 turbo diesel
jeepetorp
Inlägg av jeepetorp » lör jun 20, 2009 13:16
4wd diggare skrev:samt aluminiumrör istället för gummislang som sitter monterat nu som orginal dito.
Det har jag gjort, fast rören köpte jag på biltema och siliconeböjarna från do88.se
Enda nackdelen är att rören saknar "flänsen", så man får dra åt slangklämmorna lite extra. Även dessa köptes på biltema.
http://jeepetorp.blogg.se/2009/february/turboslang.html
pathav
Inlägg av pathav » sön jul 12, 2009 15:07
Hur mycke en jeep drar är ju helt ointressant,med tanke på vilken körglädje man får :D
Cherokee -97 2"höjd med 31" däck (såld)
Toyota Hi-lux -99 31" däck (såld)
Svart Pajero -95 2.8td lwb nu med 33" (såld)
Volvo 945ltt(såld)
Corvette c4(såld)
Pajero -07 orginal(skrotad)
Jaguar xj40 -92
Mercedes Viano -13
jeepetorp
Inlägg av jeepetorp » sön jul 12, 2009 18:51
pathav skrev:Hur mycke en jeep drar är ju helt ointressant,med tanke på vilken körglädje man får :D
Exakt. Min drar 3500 kg... 8)
Goddie
cherokee
Inlägg av Goddie » sön mar 14, 2010 11:36
Har haft en cherokee med sexan i den drack 2 gånger så mycket som min suburban : /
Kör du om mig, kör jag över dig :)
BD 4x4
Re: cherokee
Inlägg av BD 4x4 » sön mar 14, 2010 18:06
Goddie skrev:Har haft en cherokee med sexan i den drack 2 gånger så mycket som min suburban : /
Och hur mkt var det respektive bil ?
SVART Jeep Grand Cherokee 4.0 -98 "Såld"
