Bredda fälgar
jimjim
Inlägg av jimjim » fre apr 04, 2008 19:45
Varifrån svetsar jag nu? Blev osäker... innerfrån - det som blir synligt? Eller innerfrån - som inte syns, i däcket? :?
Tänkte prova svetsa en fälg i helgen om jag hinner!
Pain is temporary, glory is forever
TEE
Inlägg av TEE » fre apr 04, 2008 19:57
svetsa innerfrån det som inte syns
4runner
Inlägg av 4runner » fre maj 16, 2008 21:24
Häfta inne(däck sidan) med 10-15mm svetsar med ca 60 mm mellan.
Svetsa fälgen korsvis typ som du spänner hjulmuttrar på utsidan(Den som syns) med ca 80mm svetsar. sen slipar du upp i sprickan på insidan med typ 3mm kapskiva tills sprickan är borta sen svetsar du likadant som på utsidan.
Sen slipar du bort svetsen på utsidan.
Då har du en homogen fog, bättre än så blir det inte. :D
Att tänka på är ha alla ytor så rena som möjligt. förarbete är grunden till bra slutresultat speciellt vid breddning av aluminium.
Form är inget utan funktion.
[url=http://http://www.vcustom.se/Jonas/toyota.htm[/url]
Olof
Inlägg av Olof » fre maj 16, 2008 21:31
jag skulle nog lägga en spalt på ett par mm och sen bara svetsa en gång så det bränner igenom lagom. Fast det är ju bara vad jag tycker :D
4runner
Inlägg av 4runner » fre maj 16, 2008 21:41
diamond bollocks skrev:jag skulle nog lägga en spalt på ett par mm och sen bara svetsa en gång så det bränner igenom lagom. Fast det är ju bara vad jag tycker :D
Ja men en kille som frågar har knappast den skickligheten att fixa det , eller? Risken att det slår sig är större men det är inte så noga me offroadbilar.
