Behöver hjälp med att välja winch.
Glenndewagen
Re: Behöver hjälp med att välja winch.
Inlägg av Glenndewagen » tor jun 07, 2012 11:25
Nu är winch beställd. Blev en Warrior C1200 EWX. Får bli att beställa syntetlina och styrare för detta från Tyskland tror jag. Eller är det billigare någon annan stans?
300GD Turbo (SWB) -87
I hear you talk the talk, but can you walk the walk?
http://www.20kmHofman.se
kalle
Inlägg av kalle » tor jun 07, 2012 12:48
Winch it,har bra grejer googla eller kolla ebay UK
Dom skickar hit även om det inte direkt står så...
Glenndewagen
Inlägg av Glenndewagen » fre aug 31, 2012 15:28
Har fortfarande inte fått tummen ur att beställa winchlina.
Vilken tjocklek ska man satsa på?
10 mm räcker ju tydligen så länge man inte ska dra dubbellina...
Men gör man någonsin det med en 12000lbs winch?
(Jag sparar runt 600 riksdaler på 10 mm jämfört med 12 mm)
Inlägg av henke_99 » fre aug 31, 2012 15:49
Du får inte ökad belastning på linan bara för att man blockar o kör med dubbel, man ökar visserligan dragkraften till det dubbla men eftersom det även blir dubbel lina så blir det ju bara hälften av belastningen på varje.
Jag har en 13000 lbs vinsch på blazern o har aldrig varit i närheten av att behöva blocka den. Och då väger min bil drygt 2800 kg. Skulle det vara så illa att den inte orkar så bör man nog fundera över en annan lösning istället, annars kommer med största sannolikhet nånting gå sönder...
skogsvild
Inlägg av skogsvild » fre aug 31, 2012 16:12
Glenndewagen skrev:Nu är winch beställd. Blev en Warrior C1200 EWX. Får bli att beställa syntetlina och styrare för detta från Tyskland tror jag. Eller är det billigare någon annan stans?
Hmm den där huvudbrytaren är väl inte mycket att hänga i granen,med huvudbrytaren jag hittat med "plastisk" tål bara 100 Amp kontinuerligt och tex swedols med "plåthus" har jag för mig tålde 250 Amp kontinuerligt :/
motorhead
Inlägg av motorhead » lör sep 01, 2012 21:28
nu har du ju redan köpt winch och detta tips jag kommer med kanske nån annan tar vara på trots att den inte är så superduper stark och gjord i kina. 8500lbs 3000kr på JULA! rea,köpte en i sommras då jag redan hade en likadan som iaf jag tyckte dög och 3000kr måste anses prisvärt för att bara knata in på vilken jula butik som helst. ps samma winch som t max,den har en massa olika namn men är samma lilla kines.
1983 cheva pickis 4x4
pini
Inlägg av pini » sön sep 02, 2012 9:41
har en roadkill 12500 från fmw den nekar inte men helvete va långsam den är
men den funkar utan å bråka
blocket har ja bara för polaren behöver de till sin mekanwinch på sin valp roadkill winchen drar mer än mekanwinchen men batterierna blir trötta efter ett tag har ändå ett stort lastbilsbatteri å ett vanligt
Valp 1,9 tdi
Wrangler tj 4,0
